szarpanie silnika podczas jazdy asterko c14nz
mam opla astre 1.4 94r. silnik C14NZ PODCZAS JAZDY SZARPIE MNIE JAK CHOLERA A JEŻDZE NA BENZYNIE.Jak jest zimny silnik to jest okej a jak sie nagrzeje to przerywa.NA poczatku mniej przerywał ale to z czasem narastało ajak przygazujesz to strzela przewody swiece sonda okej confused.gif
Do sprawdzenia:
palec i kopułka (zwłaszcza czy nie ma wypaleń elektrod w kopułce),
TPS i map sensor
czujnik położenia wałka rozrządu (najlepiej techem, lub oscyloskopem, ale można wpiąć się diodą LED w niebiesko-czarny i brązowy, powinna migać w takt impulsów z czujnika).
Czy na postoju jak przygazujesz to też silnik szarpie?
