Marea - po rozgrzaniu często gaśnie :(
Witam, mam problem z Mareą (1.6 16V), mianowicie po rozgrzaniu gaśnie, na wysokich obrotach powyżej 2 tyś pracuje ok, ale jak tylko obroty są mniejsze np. luz, lub na postoju to zaraz gaśnie, na zimnym silniku pracuje idealnie, co to może być ??
p.s. zauważyłem że można zejść na niskie obroty powoli popuszczając pedał gazu, ale schodzi poniżej 1 tyś obr (900-800) i mruga kontrolka oleju frown.gif
Mariusz
Mam podobne objawy .! po podpieciu podkompa okazalo sie ze jest to czujnik obrotow walu." blad o nr P0335"
To u mniw wyszlo . Sprawdz sobie bo a noz tosamo .
chodzi o troubleshooter 1600 [edit-final] ?
Ma ktoś jakiś pomysł co to może być ?? Wymieniłem sonde, przeczyściłem przepustnice i krokowca, dalej to samo crazy.gif
> kontrolka oleju
> Pozdrawiam
> Mariusz
nie ma prawa mrugać !!
Sprawdz poziom oleju, czujnik, kabelki od niego.
Jak dalej będzie się zapalała kontrolka od oleju to masz większe wydatki...
a zapala Ci normalnie, za każdym razem? U mnie oprócz opisanych przez Ciebie objawów były problemy z odpaleniem. Padał krokowy, czyszczenie nie pomogło. Na nowym jest wszystko OK.
Ale tak jak napisał Patre - troubleshooter - i z 8 różnych możliwości zlosnik2.gif
Powodzenia
Witam, wczoraj wymieniłem krokowca na nowy, dalej to samo frown.gif tak, jak zimny zapala normalnie, można gasić i zapalać, a po rozgrzaniu juz są kłopoty z odpaleniem, rozrusznik nie ma siły pokręcić (efekt słabego aku - ale też mam nowy) czujnik ciś.oleju też wymieniony
Myśle jeszcze o termostacie, bo strasznie sie grzeje a te gaśnięcie jest zależne od temp. kreska w mieście idzie prawie na maxa, wentylator chodzi, na trasie temp jest ok stała
Mariusz
