Bezpiecznik od ABS
Witam wszystkich...
Mozecie mi powiedziec jaki bezpiecznik lub przekaznik wyciagnac, zeby abs wylaczyc. Potrzebuje to zrobic dopoki nie zidentyfikuje co powoduje mi blad i zle dzialanie hamulcy przez to.
P.S. W czwartek - piatek moze odbiore autko od blacharza. Nie chce znowu komus wjechac w du**. smile.gif
W skrzynce bezpieczników pierwszy rząd 6 bezpiecznik - czerwony 10A, ale to tylko wtedy gdy nie masz automatycznej skrzyni biegów.
Nie wiem czy wyciągając go unieruchomisz ABS. Jeśli nie, zawsze można odpiąć któryś z czujników przy kołach, sterownik przejdzie w tryb awaryjny i ABS powinien przestać działać.
Błąd skasuje się po 20 włączeniach zapłonu.
Jak wyciagne bezpiecznik, to nie bedzie dzialal abs i ta lampka na desce tez sie nie bedzie swiecic? 10A to chyba troche maly jak na abs?
Bo to nie jedyny bezpiecznik od ABS-u.
Jest jeszcze jeden 15A, ale są na nim też kierunkowskazy i stop, więc lipa z odłączania (2 rząd 3 od prawej).
