Kłopot z elektryką? w cc 700
Hejka chciałem się dowiedzieć moze ktoś z was miał takowy problem, mianowicie w moim cientku dzieje się następująca rzecz, po pewnym czasie od czasu jazdy gdy jadę zaczyna go szarpać i gaśnie jak zgaśnie nie da się go odpalić, wcześniej po około godzinie samochód odpalał teraz wogóle, jedynie na zaciąg, jeśli zgasi się go ze stacyjki zawsze odpala. Wymieniłem:
Cewka, kable WN, świece, gaźnik (weber), wszystkei filtry powietrza paliwa itd , pompkę paliwa, zrobiłem lekki remont silnika (pierścienie, uszczelniacze), komplet wszystkich uszczelek w silniku, jak myślicie gdzie tkwi problem ?? frown.gif, ten samochó mnie wykończy frown.gif powiem tyle że na gazie i na benzynie dzieje sie to samo wink.gif i nie śmiejcie się ze cientek 700 ma gaz założony smile.gif
> silniku, jak myślicie gdzie tkwi problem ?? , ten samochó mnie
> wykończy powiem tyle że na gazie i na benzynie dzieje sie to
> samo i nie śmiejcie się ze cientek 700 ma gaz założony
Zanim zaczniesz pytać uzupełnij profil i przywitaj sie w tym wątku jakiś tekst
A parownik kolega sprawdzał? Bo rozumiem że to tylko na gazie?
Miałem podobnie i ustało po spuszczeniu oleju z parownika. Strzelał i gasł.
Przy uszkodzonej membrami było jeszcze gorzej. Gasł na środku miasta i dopiero był problem:/
Na gazie i na benzynie dzieje się to samo, profilpostaram się uzupełnić i postaram się rpzywitać. Pozzdrawiam
