Wysoka temperatura i parowanie z maski ???
Temat byl juz wielokrotnie omawiany na forum ale u mnie jest jeszcze ciekawy element. Temperatura podczas jazdy waha sie w granicach 90 stopni, natomiast po kilku minutach stania w korku jest juz 100, oczywiscie wentylator sie wlacza ale temperatura i tak nie spada smile.gif Natomiast ciekawostka jest to ze jak jest deszczowy dzien, lub jest duza wilgotnosc to nad maska unosi sie para !!! co moze byc przyczyna ? Mam niewielka dziurke w chlodnicy i tak sie zastanawiam czy to nie jest przyczyna. Po dluzszej jezdzie po wyjsciu z samochodu slychac tez dziwny dzwiek, jakby spadaly krople na jakis metalowy element, blach e lub cos takiego. Co moze byc przyczyna parowania i czy takie temperatury sa czyms naturalnym ? Bede wdzieczny za pomoc.
Pozdrawiam,
T.
Moja sugestia-gdyby Kolega uzupełnił profil albo w podpisie określił, jakim autkiem dysponuje, to by ułatwiło sprawę. grinser006.gif
Jeżeli chodzi o temperatury, to u mnie jest podobnie, ale po włączeniu się wentylatora temperatura stopniowo spada. hmm.gif
Parowanie maski w deszczowy dzień też w moim astrolocie występuje (woda z maski odparowuje pod wpływem temperatury oddawanej przez silnik).
Ale jeżeli jest dziurka, to para może wydobywać się również z chłodnicy. Proponuję dziurkę zlokalizować i uszczelnić (nawet tymczasowo), pojeździć i sprawdzić, czy przynajmniej objawy parowania ustąpią.
> Witam,
> spada Natomiast ciekawostka jest to ze jak jest deszczowy
> Pozdrawiam,
> T.
A masz wogole jeszcze plyn chłodzący? 893goodvibes.gif wentylator w wiosenna pogode powinien w krotkim czasie obnizyc znaczaco temperature... wiec obadaj dokladnie ten plyn wink.gif a co do dziury to zalep ją prawdopodobnie to z niej paruje ...
czołem
Oberon
> Witam,
> Pozdrawiam,
> T.
Astra 96r. 82 MPI, 175000 tys. gaz.
Wlasnie plynu co jakis czas mi ubywa i generalnie co kilka tygodni robie dolewke, wiec napewno jest go odpowiednio duzo no i oczywiscie jest stosunkowy nowy smile.gif
Pozdrawiam,
T.
> Racja, zpomnialem o nawazniejszym
> Pozdrawiam,
> T.
Tez mam ten silnik i te same objawy - jak już temperatura w korku dojdzie do 100 stopni to potem nawet w trasie nie chce znacząco spaść.
Tak oscyluje wokół 97-98 stopni - jeśli można wierzyć wskaźnikowi , który podejrzewam pokazuje baaardzo zgrubnie wartość temperatury.
Ponieważ za wysoka temp to krótka droga do wymiany pierścieni - podjałem akcję zamiany chłodnicy na większą - z innego modelu silnikowego.
Pasującą rozmiarami tak aby nie trzeba było nadmiernie przerabiać.
No i jest lepiej - jak już wentylator się włączy (a jest większy od poprzedniego zarówno mocą jak i rozmiarami łopatek) to temp spada nawet w korku do 94 stopni.
No i z tej racji wentylator nie chodzi tak często.
