Padnięty tylny spryskiwacz.
W tamtym roku w zimę płym mi zamarzl od spryskiwaczy i teraz w ogóle nie leci na tył - wali wszystko przodem!!!
W serwisie powiedzieli mi, że jest do wymiany cały baniaczek z płynem, bo jest on zintegrowany z pompką.
1. Czy to prawda, że trzeba wymieniać cały element?
2. Jak się do tego w ogóle dobrać? Na pierwszy rzut oka to ten zbiornik jest zaspawany w nadkolu.
> przodem!!!
> pompką.
ja bym przede wszystkim zrobił tak:
1: szpileczką przepchał dysze tylniego sikacza biglaugh.gif
2: jezeli nie pomoże to bym odkrecił i odchylił nadkole przednie i zamienił miejscami wtyczki i wezyki wychodzace ze zbiornika płynu spryskiwaczy: tzn; zamienił przód z tyłem: dzięki temu sprawdzisz czy to naprawdę pompka....
jeżeli jednak pompka to cały zbiornik dorwiesz na szrocie za jakieś 20-30 zł
Odkręcic kolo i wycjiągnąc od spodu. Dla mnie tez wyglądało na początku na niemożliwe ale okazało sie całkiem proste
U mnie pomoglo przepchanie przy pomocy sprezareczki smile.gif (tak czy inaczej musisz zdjac kolo i nadkole ) pozatym sprawdz czy masz dobre zaworki ktore zapobiegaja cofaniu sie plynu z przewodow(mysle ze skoro jest cos taiego w CC to w SC tez bedzie). Ja mialem padniety taki zaworek i caly plyn zamiast isc na tylna szybke uciekal mi przez ten zaworek sciana.gif
