zakłamany wskaźnik paliwa
QuikSilver
Mam problemy ze wskaźnikiem paliwa, problem polega na tym, że przy uruchomieniu samochodu wskazówka opada i nie pokazuje wskazania przed ostatnim wyłączeniem silnika a przy wchodzeniu w węższy zakręt to samo się dzieje tyle, że po tym drugim wraca do poprzedniego wskazania. Teraz, gdy jest ciepło już tego tak nie widać tylko w zimę bardzo rzucało się w oczy (chodzi o uruchomianie silnika)
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> Witam
co do pierwszego to nie wiem ale ze na zakretach zmienia sie jej polozenie to normalne...masz plywak w kabu ktory jak skrecasz rpzesuwa sie i wskaznik rowniez sie przemieszcza smile.gif
pompa po to ma ten kominek w którym gromadzi się paliwo by właśnie na zakrętach nie było wahania wskazań - tak mi się wydaje wink.gif
tak i dlatego nie robi ci sie nagle pol baku z pustego czy na odwrot tylko lekko przeklamuje smile.gif
Może i masz racje z tym lekkim przekłamywaniem choć nie zauważyłem tego u siebie - może dlatego że nigdy nie patrzę na wskaźnik paliwa gdy wjeżdżam w ciasny zakręt grinser006.gif
  • Dodaj nową pozycję...
