Brzęczyk świateł oraz podświetlenie pokrętla dmuchawy
witam,
przestał działać brzęczyk włączonych świateł mijania. Tzn dokładnie słabo kontaktuje, raz zadziała, innym razem nie. Gdzie szukać rozwiązania problemu? Druga sprawa - zauważyłem, że świeci mi się non stop (po włączeniu zapłonu) podświetlenie pokręteł dmuchawy i temperatury - tzn świeci z jednej strony, bo tam gdzie ustawia się rodzaje nawiewu nie świeci smile.gif Dwa pytania - co sie stało, że świeci się stale po właczeniu zapłonu a nie świateł (a tak powinno chyba być) i drugie pytanko - jak dobrać się tam do wnętrza i wymienić żaróweczkę (jaka to żaróweczka?).
z góry dziękuję i pozdrawiam szanownych Kącikowiczów.
> witam,
> gdzie ustawia się rodzaje nawiewu nie świeci Dwa pytania - co
No nie wiem jak powinno być z podświetleniem, ale u mnie świeci się zaraz po włączeniu zapłonu!!! biglaugh.gif
http://astra.autokacik.pl/
Dalej: technika/napraw to sam/
Tam jest takowy temacik: "Wymiana żarówek oświetlenia konsoli środkowej" waytogo.gif.
w poprzednim aucie podświetlenie konsoli uaktywaniało się po włączeniu świateł mijania. A tu zaraz po włączeniu zapłonu świeci - może ktoś sprawdzić jak jest u niego?
podwietlenie wentylacji wlacza sie po przekreceniu kluczyka w stacyjce,niezaleznie od swiatel.
> witam,
Co do brzeczyka to umnie było podobnie. Przyczyna był tzw zimny lut. Niby niebyło widać (po zdjeciu obudowy) przerwy na sciezce ale cos niestykało wystarczuło podgrzac lutownica i dziła. A wpadłem na to w ten sposób ze gdy dotykałem palecem plytke zawsze w tym samym miejscu to brzeczyk zaczynał dzialac.
