Jak wyjąć CAR 400 ?
Próbowałem disiaj wyjąć radio, bez powodzenia. Wkładam w otwory na panelu cztery pręty 2,5 mm, ale chyba się nie odblokowuje. Może Koledzy podpowiedzą jak to zrobić, albo jak zrobić/kupić przyrząd. Coś mi tam w konsolce trzeszczy, a już nie wiem czego się dotknąć..
> Dziękuję ,jutro spróbuję
> ale mi sie rymło
da sie wyjac wink.gif na sile ale sie da
> da sie wyjac na sile ale sie da
qrcze, nie dałem rady. próbowałem i gwoździami tak jak na stronce, ale siedzi jak przyspawane. pojechałem do serwisu RTV, ale facet też nie wyjął. mówił, że te radia wyciągał wiele razy, ale takiego przypadku nie miał. Wymontowałem schowek po stronie pasażera, ale nic nie znalazłem. wypada sie chyba poddac.. . na dodatek konsolke środkową wyjmuje się po wyjęciu radia więc jestem w kropce.
> jestem w kropce.
nie rezygnuj, próbuj dalej
wspomóż się piwkiem smile.gif mnie to pomaga
smile.gif znam to, też się ze swoim SC202 męczyłem, aż się wkurzyłem, wyrwałem cały panel, wziołem obcęgi i z kumplem na raz dwa trzy wyciągneliśmy. Przyda się też włożyć dwa cięńkie śrubokręciki po obu stronach między radiem a kieszenią. Radia mi nie było szkoda bo na allegro chodzą po kilka zł a do tego nikt ich niekupuje. Fakt jest taki że troche sobie przy tym kokpit porysowałem frown.giffrown.giffrown.gif
Powodzenia
musi wyjsc
jest jedna opcja jeszcze ze moze byc przykrecone do kokpitu z tyłu ale nie sadze
> musi wyjsc
> ale nie sadze
do tej pory francy nie wyjalem. kupilem wyjmaki na allegro, ale siedzi jak przyspawane, az srodkowa konsola sie rusza frown.gif
ktos musial przy nim wczesniej grzebac. z tylu nie jest przykrecone. moze cos koledzy wiedzą jak wyjac cala kasete?
odkrecalem schowek pasazera, ale nic to nie dalo..
wdzieczny bylbym za foto radia z boku i tych piep..nych zaczepow.
> heeeelp
ja się wspomagałem wyjęciem wyświetlacza cyfrowego, włożeniem łapki od tyłu radia i jeden ciągnie za klucze/pręciki do wyciągania radia, drugi wypycha radio...dało rade, powiem więcej w CAR 300 za kluczyk do wyjęcia radio posłużyły gwoździe spineyes.gif
ale ja ma astre 2 kombi, tam wyswietlacz jest wysoko w konsoli,
z gwozdiami probowalem, a w NORAUTO to mi wyswinili radio i konsolke, po czym opieprzylem pracownika i odjechalem tongue.gif
UPS! niedoczytałem mlot.gif no z fachowcami wiem jak jest , nie zdarzyło mi się wrócić od fachmana i czegoś nie poprawiać, nawet kół nie umieją niektórzy pompować
dzieki za dobre checi, moze ktos jeszcze pomoze, zdjecia w szukaju nie znalazlem...
