pytanie o złącze X4 ??
witam.
mam pytanko bo próbpwałem podłączyc Check Controla i znalazłem już złącze X6 (tablica rozdzielacza nadwozie z tyłu wg. schematów) i jest ono po prawej stronie przy nogach kierowcy.
Ale nie mam pojęcia gdzie jest złącze X4 (tablica rozdzielacza nadwozie z przodu wg. schematów).
Wie ktoś gdzie jest to złącze namacalnie.
dzięki za pomoc
> witam.
> dzięki za pomoc
> To chyba to zlacze obok X6
też tak myslałem ale po odłączenie przewodów od przednich świateł (tak przynajmniej mi się wydawało, kolor i piny pasowały do schematów) te nadal świeciły??Natomiast jak wypiąłem przewody od tylnich świateł te przestały świecić??
no i teraz mam upsa
dzięki i pozdro
wielkie dzięki.
poprowadziłes normalnie mnie za rączkę.
poszedłem jeszcze raz z latareczką no i natchniony smile.gif,sprawdziłem czy czasem nie włączyłem świateł drogowych.
No i były włączone dlatego świeciły a więc jednak to jest to złącze i te przewody od świateł mijania.
Jutro zabieram się za kabelkomanie i podłączam Chec Controla.
> wielkie dzięki.
> poszedłem jeszcze raz z latareczką no i natchniony ,sprawdziłem czy
> wielkie dzięki
Byłem pewny ze to jest to zlacze bo niedawno mialem walke z elektryfikacja astry (elektryka szyb, lusterek, szyberdachu) i konieczne bylo mieszanie w tych zlaczach wink.gif
> wielkie dzięki
Panowie, przepraszam ze zapytam, ale co to wkoncu jest to Check Control i jak to wyglada i gdzie to sie montuje...!?
Jest to moduł zajmujący się kontrolą przepalonych żarówek głównych obwodów oświetlenia (żarówki świateł mijania przednich, żarówki świateł tylnich oraz światła stopu) w połączeniu z komputerem pokładowym.
Taka malutka czarna skrzyneczka.
pozdro
> pokładowym.
> pozdro
Rozumiem...
A do czego sie to podlacza... rozumiem,ze tu kolega ma komputer pokladowy>! Tak!?
Czy wogole da sie to podlaczyc bez tego komputera...!?
I tak jeszcze zapytam, gdzie to mozna kupic i za ile mniej wiecej...!?
Takie samo pytanie w stosunku do komputera pokladowego...
> Rozumiem...
> pokladowyCzy wogole da sie to podlaczyc bez tego komputera...!?
nie wiem czy da rade podłączyć bez komputera, może jakiś elektronik wymyśliłby układzik z kontrolą w desce rozdzielczej.
> wiecej...!?
ja kupiłem od kolesia który ma maly szrocik pod gnieznem 15zł.
MID-a, czyli komputer pokładowy na allegro za 80zł.
Dochodzi jeszcze przełącznik wycieraczek ze sterowaniem komputerem.Ja nabyłem od Omegi łącznie z regulacją czasu pracy przerywanej wycieraczek za 50zł.
Można też dodać ale niekoniecznie czujniki płynu do spyskiwaczy i płynu chłodniczego (to zależnie gdzie ale jakieś 50zł trzeba liczyć)
pozdro
