Termostat Laguna 2Ph1 2.0 16v
Witajcie! :piwko:
Gdzie dokładnie szukać termostatu w Lagunie 2ph1 z końcówki 2004 z silnikiem 2.0 16v benzyna?
Pytanie drugie, jak powinna zachowywać się wskazówka temperatury w Lagunie, czy po pełnym nagrzaniu dochodzi do połowy skali, czy 2-3mm poniżej połowy?
Pytania zrodziły się, ponieważ Meganki moje z tym silnikiem szybciej nagrzewały się...
Poproszę w miarę możliwości o foty poglądowe :)
Pozdrawiam serdecznie,
Szymon
Ja mam LIIFL i wskazówka stoi w połowie skali, jedynie jak jeździłem w górach i zjeżdżałem w dół po kilka km to potrafiła lekko opaść o 1-2mm ale jak tylko jechałem po równym lub w górę od razu wracała do połowy.
Element zakupiony, w poniedziałek wymiana :)
Dnia 18.01.2017 o 06:44, Pipper napisał:
Witajcie! :piwko:
Szymon
TTTM i nie przejmuj sie ,jest to blad tych zegarów , jesli ci to przeszkadza to zmien na zegary z wersji po FL ,
Rurki i chłodnica szybciej są ciepłe niż powinny być, bo puszcza troszkę :/
Po kilku Fiata mam uczulenie na termostat ;)
Ja sprawdzilem u siebie i po 800m przy -2/0 stopni przelacza mi sie na lpg (ustawione przelaczanie przy 25 stopniach) po 5-7km wskazowka dobija do polowy skali
Go Hard or Go Home
Go Hard or Go Home
Dlatego wskazanie to jedno, a temperatura chłodnicy i szybkość przełączania lpg to drugie ;)
Jutro od rana zmiana termostatu na Febi :ok:
