Szalony migacz
Dzisiaj w drodze do pracy migacz w lewo zaczął mi szaleć. Mryga z zastraszającą szybkością. W prawo jest OK.
Czy to pewno wina przerywacza? Czy mogą też być inne przyczyny?
sprawdz zarowki z lewej strony--pewnie ktoras sie spalila
Właśnie wszystkie działają, ale trochę bystro.
Kostka raczej będzie zwalona, czy może niekontaktować?
skoro wszystkie zarowy swieca i sa odpowiedniej mocy(nie wymieniales rozumiem) to albo padl przerywacz albo slabe styki w obwodzie kierunkow--przerywacz zauwaza mniejsze obciazenie i cie informuje wink.gif
> informuje
Hmm. W takim razie zacznę od przerywacza jak wrócę do domu.
Dzięki za sugestie.
Sprawdz oprawki zarowek bo one lubia sie ulamywac i zarowka moze styku nie miec. Poza tym kostki, bo tez moga styki zasniedziec ok.gif
u mnie tez tak jest ale raz jest dobrze a raz zle smile.gif narazie jej dobrze gdzies tak szaleje raz w roku ale jak wyciagne zarowke z migacza i wloze ja ponownie to znow dziala zeby.GIF
mialem podobny problemik, wyjmij przedni migacz i docisnij kostke. Mi czasami mrygal a czasami nie i szalał. Docisnalem i działa jak ulał smile.gif
> u mnie tez tak jest ale raz jest dobrze a raz zle narazie jej dobrze
Zapomniałem wcześniej odpisać, ale u mnie okazało się to jednorazowe. Jak wracałem do domu z myślą o naprawie to okazało się że już działa dobrze. smile.gif
Mam nadzieję że się to już nie powtórzy.
> działa dobrze.
to na 99% cos nie ma styku, badz kostki badz zarowa w oprawce a na dziurach złapało styk..
Bo tak jest, pozniej wpadniesz w dziure, poluzuje sie zarowka albo kostka i znow migacz bedzie szalal grinser006.gif
