Zimny kolektor dolotowi i zamułka:(
Otuż zauważyłem w mojej asterce ostatnio taką przypadłoś,że czasami nie chce ciągnąć i strasznie sie muli a czasem idzie jak przeciąg.Dziwne jest to ze w tym czasie co jest zamułka to chodzbym przejechał 200km to górna część kolektora dolotowego jest zimna a jak dostanie przebłysku i pięknie się wkręca to kolektor jest nagrzany jak silnik.O co tu biega bo nie mam pojęcia.Dodam że świece,przewody wymienione egr zaślepiony myślę jeszcze o zmianie czujnika temperatury na komputer ale nie wiem czy coś to da frown.gif
Lambda czasem nie krzyczy, że za bogata mieszanka?
Dużo paliwa -> duże parowanie -> duże schładzanie.
LPG waść posiadasz?
> czy coś to da
mam czasami podobne objawy.
Na kolektor nie patrzyłem.
LPG mam ale jak coś zacznie mulic to na LPG i na PB tak samo.
To przeważnie jak jest gorąco na dworze.
jak sie dobrze zagrzeje to tak troszke muli, a Jak zimna to ma powera że szok.
> lub tez ze za uboga mieszanka ?
sonde to wymieniłem w pierwszej kolejności jak tak dalej pujdzie to wszystko powymieniam a auto jak nie jeżdziło tak nie jezdzi frown.gifW poniedziałek założ jeszcze ten czujnik temp. może coś pomoże.A jak jest z tym zaworem egr mam go zaslepionego ale grzybek w środku jest chyba zacięty,może to przez to?A co do zaślepiania to on powinien mieć zaślepioną całą powieszchnię?Bo u mnie jest zostawiona w zaślepce dziura na grzybek taką na allegro kupiłem
