Kaczyk_94 Napisano 31 Stycznia 2017 Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2017 Wsio poskladane podlaczone . Silnik jak był na ziemi to ręką go obracalem wsądziłem do auta kręciło aż aku padlo podmienilem aku zakrecil raz i zaczął rozrusznik cykac wyciagnalem rozrusznik ale on jest ok chciałem obrócić kołem pasowym i do pewnego momentu sie da A później jak by ktoś trzymał za zamach nie idzie wcale ani w jedna ani w druga tylko do pewnego momentu i stoi . Co mogło się stac? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
roach Napisano 31 Stycznia 2017 Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2017 a rozrusznik jaki masz ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kaczyk_94 Napisano 31 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2017 Tzn? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kaczyk_94 Napisano 31 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2017 skrzynia zdjęta i dalej to samo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rusala Napisano 31 Stycznia 2017 Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2017 Kiedy był wyjęty silnik i obracałeś ręką to był duży wyczuwalny opór czy swobodnie sobie obracałeś? Mam na myśli przy wkręconych świecach. Proponowałbym odkręcić czujnik położenia wałka rozrządu i skontrolować położenie wycięcia na wałku względem wycięcia (braku zębów) na kole fonicznym wału. Tylko nie pamiętam teraz ile tam stopni powinno być... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kaczyk_94 Napisano 31 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2017 Chodził z oporem Tak jak powinien a teraz do pewnego momentu i się blokuje tak jak by rozrząd przeskoczył i któryś zawór blokował Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
roach Napisano 31 Stycznia 2017 Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2017 Skoro kręcił czyli cos z rozrusznikiem....ja mialem 3 rozruszniki....jeden kręcił strasznie ciężko..drugi kręcił raz potem się blokował i tylko cykal.....włożyłam Hitachi 1.1kw z przekładnią i kręcił jak szalony oczywiście silnik odpalił....ja bym szukał w tym problemu skoro piszesz ze kreci A potem lipa... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kaczyk_94 Napisano 31 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2017 Na początku krecil później przestał mam już silnik wyjety i wałem można obrócić do pewnego momentu i się blokuje wiec to nie rozrusznik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
roach Napisano 31 Stycznia 2017 Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2017 No właśnie U mnie tez cos blokował....Ale już nie pamiętam jak to było dokładnie...wiem ze by dalej kręcić musiałem chyba ruszyć wałem...potem znowu kręcił i po chwili znowu blok... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kaczyk_94 Napisano 31 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2017 Wyciagnalem silnik i zamachem można obrucic ale tylko do pewnego momentu i stoi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rusala Napisano 31 Stycznia 2017 Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2017 Skrzynia zdjęta to i rozrusznik odkręcony a dalej blokuje więc to NIE rozrusznik tak jak pisze kolega Kaczyk_94. Wygląda na zawór dlatego proponuję sprawdzić ustawienie rozrządu. Ostatecznie targaj głowicę i będzie jasne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kaczyk_94 Napisano 31 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2017 No i jest winowajca źle podlaczony wtrysk zalal cylinder i paliwo zgromadzone w nim blokowalo silnik . A źle podlaczony przez to że moja wiązka nie jest oryginalna tylko ktoś mieszal w niej i podlaczanie wedluk schematu namieszalo wtryski Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rusala Napisano 31 Stycznia 2017 Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2017 no to nieźle musiało tam tego paliwa nadygać Heh jak poszło z kolektora to jakaś wskazówka była. Fajnie, że to pierdoła tylko. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kaczyk_94 Napisano 31 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2017 No ktoś namieszal w kablach i ja sie wpialem zamiast pod wtrysk to pod pompe i jak byl zaplon przekrecony to dwa wtryski cały czasz laly bez przerwy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
woj76 Napisano 31 Stycznia 2017 Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2017 To mi przypomina co ja raz zrobiłem - nie kable, tylko ustawienia w kompie, dawka rozruchowa ustawiona na 0 (dla testu coby zobaczyć, czy to na pewno to ustawienie). Silnik faktycznie nie odpalił :D, tylko wtryski się zawiesiły i podlało mi zdrowo cylindry, tak, że paliwo lało się ze złączki na wydechu pod silnikiem. Nie pytajcie jakie było yebnięcie, jak przywróciłem ustawienia, poczekałem aż spłynie co ma spłynąć, i odpaliłem :D :D :D Cud, że układ wydechowy to przeżył. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rusala Napisano 31 Stycznia 2017 Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2017 Ja od połowy grudnia miałem yebnięcie przy każdej próbie odpalenia bo mi ciągle zalewało aż w końcu tydzień temu wymieniłem świece co "to na pewno nie one". Raz to się aż skuliliśmy wszyscy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kaczyk_94 Napisano 31 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2017 Czyli dobrze że nie mam jeszcze wydechu tylko kolektor hahaha . Ale jutro złożę do kupy i zobaczymy co będzie ziomek pozamienial kable i niby dobrze leje juz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kaczyk_94 Napisano 31 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2017 A tak w ogóle to w razie czego jak przywrócić te ustawienia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rusala Napisano 1 Lutego 2017 Udostępnij Napisano 1 Lutego 2017 ustawienia? Przy okazji jedno pytanko - wymieniłeś olej po tej historii z benzynową powodzią? Mogło być to trochę niezdrowe dla pierścieni w każdym razie olej pewnie jest już rozrzedzony paliwem i lepiej byłoby go zmienić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kaczyk_94 Napisano 1 Lutego 2017 Autor Udostępnij Napisano 1 Lutego 2017 Czy ja zmienilem ? Jeszcze nie dopiero teraz idę robić przy aucie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rusala Napisano 1 Lutego 2017 Udostępnij Napisano 1 Lutego 2017 tak czy Ty zmieniłeś bo po tej przygodzie z paliwem lepiej to zrobić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kaczyk_94 Napisano 1 Lutego 2017 Autor Udostępnij Napisano 1 Lutego 2017 Właśnie walczę przy nim składam do kupy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
