Piec rakietowy - rocket stove
Hej,
Naszło mnie na budowę takiego ustrojstwa. W założeniu ma ogrzewać malutki warsztacik ew. tunel foliowy ~40m2
O ile graty na palenisko (profile itp) nie stanowią problemu o tyle mam dylemat co do "beczki".
Mam cieknący bojler elektryczny ok. 80l ocynkowany.
Pytanie brzmi czy ocynk+temperatura nie narobią więcej szkody niż pożytku ?
Budował ktoś coś podobnego. Chętnie zaczerpnę więcej informacji.
Nie budowalem ale interesuje się ta tematyka. Wg. Mnie ocynk nie będzie stanowił problemu. Czemu w nim upatrujesz szkód? Dla pewności możesz zapytać guru od tych piecy. Poszukaj w Google piece Artura i napisz do niego. Ja mam plan jeśli mi się uda wybrać do niego na kurs tej wiosny. Chciałbym napędzac rakietowcem bufor ale nie wiem jak zrobić wymiennik. Jesli bedziesz miał jakieś info na temat ocynku lub tej tematyki daj znać na pw lub tutaj.
Wysłane z mojego HUAWEI SCL-L01 przy użyciu Tapatalka
Hej. Podpytalem ludzi pracujących w ocynkowni i powiedzieli, że w przypadku pieca to co najwyzej w wysokiej temperaturze będzie odchodzić płatami. Szkodliwość dopiero w przypadku oparów np. przy spawaniu.
Wysłane z mojego LG-H736 przy użyciu Tapatalka
Moim zdaniem przy konstrukcjach podobnych piecyków lepiej stosować "przeterminowane" butle po LPG, blacha tam jest znacznie grubsza niż w bojlerach:)
Też o tym myślałem. Mam na stanie jakąś walcową butle, ale ok 45l, stąd pomysł wykorzystania 80l bojlera.
Jeśli konstrukcja się sprawdzi lub wręcz przeciwnie to następnym krokiem będzie zakup butli gazowej.
No chyba, że te 45l starczy
Odpuść sobie piece Artura. Rocket Stove powinien mieć palenisko zrobione z ogniotrwałej ceramiki, a stal może być na zewnątrz, jako konstrukcja nośna. Na forum muratora masz wielostronicowy wątek do przestudiowania: dyskusja o Rocket Stove.
