Korek wlewu paliwa.
Cześć
Wczoraj przerabiałem awarie korka wlewu paliwa polegającą na tym, że korek nie chciał się zablokować. Nieważe w jakim położeniu był kluczyk wciąż dało się korek wykręcać i wkręcać. Nie jestem pewien czy to typowa usterka, ale jakby kogoś spotkało to samo napiszę co udało mi się zdziałać.
Korek jest w całości rozbieralny, na początku trzeba podważyć plastikową osłonę, po jej zdjęciu wyjmujemy zawleczkę oraz wyciągamy zamek i resztę. U mnie usterka polegała na pęknięciu plastikowej części przytrzymującej sprężynę. Niestety po jej sklejeniu musiałem zastosować słabszą sprężynę, bo z orginalną felerna część ciągle pękała. Końcowy efekt nie jest do końca zadowalający, ale jako tako działa. Idealnie byłoby kupić nowy korek i po prostu przełożyć zamek.
Mam nadzieję, że moim opisem zaoszczędzę komuś kiedyś trochę czasu.
> Cześć
ponoc typowa.....
pozdrawiam
> Cześć
> Pozdrawiam
> Cześć
> Pozdrawiam
U mnie dokladnie jest to samo i wlasnie zastanawiałem się co z tym zrobić claps.gif
> Cześć
> Pozdrawiam
Sam to przerabiałem jakieś 3 lata temu tongue.gif.
Niestety klejenie nic tu nie da (łącznie ze słabszą sprężynką - dokładnie to samo zrobiłem) no.gif. Element który ulega uszkodzeniu jest mocno obciążony (mała powierzchnia czynna w stosunku do wartości siły - badziewny rodzaj tworzywa, z którego element wykonano). Po 3-krotnym klejeniu poszedłem po rozum do głowy i..... nie - nie kupiłem kolejnego fabrycznego badziewnego korka made by FIAT, lecz postanowiłem dorobić felerny element z tworzywa innego rodzaju, wykonując przy okazji wzmocnienie (czytaj: wybierając w miejscu pękania mniejszą ilość materiału niż to FIAT uczynił).
Do całego przedsięwzięcia potrzebujemy:
1. trzpień z tworzywa sztucznego (wytrwalsi i wyposażeni w odpowiedni sprzęt bez trudu użyją metalu) bądź kawałek tworzywa o wymiarach większych niż nasza dorabiana blokada (ale będzie z tym więcej zabawy),
2. pilniczki iglaki (lub miniwiertarka, krórej ja nie miałem) - jeżeli ktoś ma dostęp do szlifierki, to będzie mu łatwiej, brawo.gif
3.suwmiarka,
4. około 1 godziny wolnego czasu (tylko tyle),
5. odpowiednia ilość desperacji i złości na fabryczne rozwiązania, angryfire.gif
A. Oczywiście najpierw rozbieramy nasz koreczek jak to wcześniej Kolega napisał,
B. Mierzymy suwmiarką dorabianą blokadę, a następnie z tworzywa którym dysponujemy, wypiłowujemy odpowiedni kształt (graniastosłup o wymiarach odpowiadających oryginałowi) - po tej operacji trzeba przymierzyć czy nasz uzyskany kształt pasi na oryginalne miejsce,
C. Następnie dopiłowyjemy wszystkie detale typu ząbki (iglakami) i wgłębienia zgodnie z oryginałem,
D. Ponownie dokonywujemy przymiarki tym razem z wykorzystaniem zamka i kluczyka,
Jeżeli układ blokuje obrót korka, to wszystko delikatnie smarujemy wazelinką techniczną lub innym dostępnym smarowidełkiem (niekoniecznie z pierwszego tłoczenia devil.gif).
E. Za zaoszczędzone pieniążki które poszły by na zakup nowego korka (jest parę złotych) kupujemy kilka puszek browarka i z najlepszym kolegą szydzimy z technologicznych rozwiązań producenta, którego wyrób bez większych trudności udoskonaliliśmy na całą żywotność naszego pojazdu green_fuck.gifjump.gif.
Cała operacja wymaga minimum zdolność manualnych (fryzjer i weterynarz też sobie poradzi).
Zdrowia Panowie!
> Cześć
Raczej typowa usterka ok.gif A czy kolega mógłby zapodać jakieś foto, albo więcej szczegółów bo nie wiem jak się za ten korek zabrać, a w tym roku bedzie obchodził 2-lata odkąd sie zepsuł. 270635636-JUMP2.gif
Możliwe, że w niedalekiej przyszłości zabiorę się na poważnie za naprawę. Wtedy postaram się pstryknąć jakieś foty.
HEJ
> Pozdrawiam
> Cześć
> Pozdrawiam
nie wiem czy ci to pomoże ale ja do swojego kropka zapodałem korek od Lublina II tdi i pasi jak ulał. jump.gif
Ale jest zamykany na kluczyk ?
