Czy to sprzęgło???
Witam.
Szukałem w archiwum ale nic nie mogłem znaleść więcy pytam!
Szarpie przy ruszaniu. Sadzi takie kangurki że głowe chce urwać 893goodvibes.gif!
Czy to sprzęgłom, docisk, a może półosie napędowe???
Na dzieńdobry proponuję posprawdzać stan poduszek silnika i skrzyni. Sądząc po roczniku auta, pewnie juz są sparciałe i uszkodzenia powinno być widać.
> Witam.
> Szarpie przy ruszaniu. Sadzi takie kangurki że głowe chce urwać !
> Podpowiedzcie Proszę!!!
A jakie są objawy zużytych półosi?
Moja astra ma 180000 przebiegu i obawiam się, że to też wchodzi w gre! oslabiony.gif
Objawy szarpania nie muszą pochodzić od sprzęgła. Zazwyczaj jest to zabrudzona nagarem przepustnica. Wrzuć 2 bieg, rozpędź auto do 30-50 km/h i gwałtownie odpuść noge z gazu. Jeśli będzie szarpał to WD-40 i do roboty. Przy ruszaniu moze być podobny efekt. Domyślam się że głównie po mieście brykasz? Jak wyczyścisz zrób dłuższą trasę zeby wszystkie resztki usunąć.
Masz rację. Jeżdzę głównie po mieście.
Sprawdzę zaraz autko twoją metodą i mam nadzieję, że coś się wyjaśni.
Szkoda mi kasy na wizytę u mechanika.
Pozdrawiam.
> Witam kolege z Łodzi
Sprawdziłem i przepustnica jest czysta, nie zacina się!
Macie jakieś inne propozycjie?
ostatnio jest coraz bardziej mułowaty ( miesiąc temu wymieniłem cały układ wydechowy i nic nie dało). W zeszłum roku spokojnie objeżdzałem kumpla Polo 1.4 a teraz to tylko smród wącham. Może EGR szwankuje?
Najbardziej to mnie martwi to szarpanie.
Kica przy puszczaniu sprzęgła, czy przy dodawaniu gazu?
Znajdż kawałek lekko pochylonej drogi, wrzuć 1, puść sprzęgło i gaz, niech się chwilę potoczy. Następnie spróbuj się rozpędzić wciskając gaz do dechy.
To samo zrób dodając gazu płynnie.
Opisz jak wypadły próby.
a masz gaz u siebie czy nie??u mne bylo podobnie na beznynie ale tylko jak jest zimny...mialem jescze inny problem poniewaz przy ruzaniu kola jakby boksowaly w miejscu i dopiero lapaly po chwili.okazało sie ze byla to wina zle wyregulowanej linki sprzegla.po wyregulowaniu problem znikl...co do mułowatosci to tez mi jakos tak dziwnie jezdzi ostatnio jakby chcial a nie mogl
> Znajdż kawałek lekko pochylonej drogi, wrzuć 1, póść sprzęgło i gaz,
ja mam to samo w moim dieselku i strasznie mnie to wpienia, bez gazu auto toczy sie na kazdym biegu bez szarpania ale jak wcisne troszke pedal tak zeby sie rozpedzic zaczyna szarpac ze mozna sobie glowe o kierownice rozbic, ratuje sie polowicznym wcisnieciem sprzegla i jednoczesnym dodawaniem gazu wtedy efekt mija do nastepnej zmiany biegu bo wtedy zabawa zaczyna sie od poczatku, chyba ze caly czas jede dosc zwawo tzn dosc przyciskam i obroty sa caly czas wyzej od tych w ktorych granicach wystepuja kangury, niektorzy mowia ze to poduszki pod silnikiem ale wydaje mi sie ze szarpanie wystepowalo by tez w innych okolicznosciach
Jak puszczam sprzęgło to szarpie, nie jak dodaję gazu!
Szłyszę też delikatne szarpnięcie przy zmianie biegów.
To szarpanie przy ruszaniu nasila się przy zimnym silniku, ale również często występuje przy gorącym?
Wymieniałem tarczę sprzęgła i łożysko ale nie docisk bo ojciec uznał że jest dobre ( teraz żałuję).
Boję się że coś innego zacznie się sypać.
Ostatnio przypomniałem sobie jak holowałem ojca samochód i przypaliłem sobie sprzęgło i jak ręką odją. ale po kilku dniach znów zaczą szarpać przy ruszaniu.
To chyba raczej coś ze sprzęgłem?
Proponuję wymienić a najlepiej od kogoś pożyczyć potencjometr przepustnicy i sprawdzić czy nie jest lepiej ,u mnie pomogło podobne objawy mam -może nie jest idealnie ale znacznie lepiej.Dodam że wymieniłem sprzegło,docisk i już powoli skłaniam się do wymiany koła zamachowego
