Szalony TID
Czy może ktoś się orientuje dlaczego po każdym włożeniu kluczyka do stacyjki mój TID się resetuje (zegar i data zostają wyzerowane)? Zaczyna mnie to już denerwować... Czy może z tym mieć coś wspólnego niedawno wymieniony czujnik temperatury zewnętrznej (oryginał kupiony w ASO)?
Dzięki
Musisz sprawdzić czy na pinie nr1 wyświetlacza masz cały czas 12V, bez względu na to czy zapłon jest włączony, czy wyłączony, a na pinie nr3 masę, czyli minus zasilania i na pewno nie ma to nic wspólnego z wymianą czujnika temperatury.
Tutaj masz rozpiskę złącza http://www.mechatronika.zagrosze.biz/czarnikm/opelastra.htm#radio
