jak to jest z tym autocasco???
moja zona wyjezdzala dzis sejem z garazu
po podworku biegal pies ona nie widziala go i zeby widziec czy pien nie stoi za samochodem otworzyla drzwi od strony kierowcy i cofala samochod do tylu jednak w pewnej chwili nieutrzymala drzwi ktore sie otworzyly a nastepnie zachaczyly o murek co skonczylo sie uszkodzeniem kawalka drzwi zostala wygieta widac to na zdjeciu dsc015890bm.th.jpg
mam w zwiazku ztym pytanie jak to jest z ac ???
mam pakiet ac/oc/nw w fiat polska i nie wiem jak to u nich wyglada?
przyjezdzam do nich samochodem mowie ze chce naprawic szkode z tytulu ac ???
dodam jeszcze ze okolo 3 miesiace temu moja matka nie trafila sejem w brame i przytarla zderzak z tej samej strony co sa skasowane drzwi
czy jest mozliwosc zeby naprawiono mi te 2 szkody z tytulu AC???
slyszlame ze trzeba im pisac jakies oswiadczenie dotyczace szkody ?
czy jest mozliwosc naprawy obu elementow na raz?
mozesz to naprawic na raz mozesz wszystko naprawic z ac tylko to sie wiaze z utrata czesci znizek najczesciej jest to 10% a jesli chodzi o oswiadczenie to wypelniasz formularz tzn danw wszystkie i okolicznosci uszkodzenia
pozdro
> pozdro
o te 10% sie nie martwie bo nie bede juz raczej bral ac
czyli nie powinni mi robic problemow z naprawa?
i nie musze laczyc tych 2-ch uszkodzen w jedno zajscie???
nie rozumie teraz o co ci chodzi ?? czyli nie bedziesz tego robil z ac?? wiec dla kogo masz to łączyc w jedno wydarzenie??
chodzi mi o to czy moge te 2 uszkodzenia zrobic na raz przy zalozeniu ze nie byly one spowodowane jednym "wypadkiem"
no to nie ma znaczenia robisz jak chcesz tylko jak bedziesz robil z ac to napisz jakos daty zdarzen blisko siebie zeby sie nie plyli ze tak dlugo czekales chociaz to i tak nie ma znaczenia:)) chociaz z tego co widac na fotkach to ja bym zabral kase z ubezpieczalni i zrobil to na wlasna reke bo to nie jest bardzo powazne uszkodzenie
spko nie ma problemu smile.gif) troche sie musialem ostatni odowiedziec o tym bo w zime wjechalem w zaspe i mi zdes pękł przedni:))
> spko nie ma problemu ) troche sie musialem ostatni odowiedziec o tym
> pozdro
sie musisz nauczyc że zanim wracasz z pierwszego spotu to trzeba ochłonąc a nie jechac na adrealinie i myślec że ma sie najszybsze auto 270751858-jezyk.gif. nie wjechałbys wtedy w zaspę 270751858-jezyk.gif
mam jeszcze jedno pytanie bylem dzis w aso
pokazalem facetowi moja szkode a on mowi ze nie ma sprawy zrobia to bez problemu ale..
facet mowi ze musimy opisac zdazenie w ktorym:
nie moge jechac z drzwiami otwartymi gdyz dla firmy uibezpieczeniowej bedzie to znaczylo ze szkoda zostala spowodowana specjalnie
wiec jak moglem w taki sposob uszkodzic samochod ?
aha dodam jeszcze ze zostal przytarty lekko zderzak
a sytuacja (realnie wygladala tak:
zona wyjezdzala z garazu zobaczyla ze jej pies wbiegl za samochod i polozyl sie na wyjezdzie zona zaciagnela reczny otworzyla drzwi kierowcy i pogonila psa ktory pobiegl na trawnik kozystajac z okacji zeby wyjechac zanim pies znowu wbiegnie za samochod zwolnila reczny (2 rekoma) i zaczela wyjezdzac z garazu (podjezdzala pod gore) a jako ze nie zamknela drzwi drzwi otworzyly sie zgodnie z prawami fizyki i zona przytarla dolna czescia o murek
jakbyscie napisali historyjke tak zeby nie bylo problemu z tymi drzwiami???
Ma znaczenie nono.gif musisz zgłosć do 14 dni bo inacze Ci tego nie uwzględnią (sprawdzone udowodnione).
Zrób tak:
Zgłaszając szkodę np: jutro powiedz że zdeś przytarłeś w sobotę a dzwi wczoraj. Weź wszystko na siebie nie mów że mama, czy ktoś tam bo to są dodatkowe problemy ( pisanie oświadczenia itd..).
Najważniejsze żeby powiedzieć że stąło się to do 2 tygodni bo inaczej lipa. 30.GIF
> bez problemu ale..
> czescia o murek
> drzwiami???
> drzwiami???
Napisz ze zaparkowales samochod na rynku w wawie ale miales taki niefart ze byl mecz wisla-legia i po meczu dostales pare butow w samochod i jakas zablakana plyta chodnikowa cie dosiegla! zlosnik.gif A tak na powaznie to ciezko mi wymyslic jakas histrie do tego uszkodzenia. niewiem.gif
> Zrób tak:
> lipa.
ten pomysl jest calkiem dobry tylko czy przypadkiem nie pojada mi ze znizek razy 2?
> znizek razy 2?
pojda. nie mozna zglaszac 2 szkod za jednym zamachem
bo jestem własnie na etapie walki z ubezpieczalnią nie uznali mi szkody i napisałem odwołanie i czekam. więc jeśli chcesz zeby Ci to uznali zrób tak:
Idź do ubezpieczalni i zgłoś ze dnia takiego i takiego pojechałeąś na zakupy. Postawiłeś auto na parkingu a jak wróciłeś to było uszkodzone. Koniec kropka, bez zbędnych dywagacji prosto i konkretnie i nie ma mowy żeby przy czymś takimś nie uznali Ci szkody
> to uznali zrób tak:
> szkody
> Pozdrawiam
to jest dobry pomysl ale czy ja przypadkiem nie musialem wzywac policji??
Nie masz obowiazku wzywania policji do takiego zdarzenia. Znajomy tez mial stukniety samochod na parkingu nie wezwal policji tylko poszedl do ubezpieczalni i zglosil tenze a o to nie fart i normalnie mu to wyremontowali bez jakichs tam problemow
Zgłaszasz zderzak i dzwi i ubezpieczenie traktuje to jako jedną szkodę (nikt nie będzie dwóch szkód z osobna rozpatrywał).
Ja jeszcze w cintku miałem tak:
pierwszego dnia po zakupie samochodu facet wjechał mi w drzwi efekt całe wgniecione do wymiany sciana.gifa że to był znajomy siostry i zrobił to służbowym samochodem (miał więcej wpadek i szef jego powiedział że jeszcze raz i po robocie ma) to mieliśmy to jakoś załatwić screwy.gif...skończyło się że przez AC robiłem sciana.gif.
Tydzień później przy cofaniu załatwiłem drugą stronę wrrr.gif. drugie dzwi i nadkole do wymiany.
Pojechałem do PZU i zgłosiłem i powiedziałem że to się stało tak a tamto tak jeszcze koleś próbował mi wkręcić że pewnie gdzieś między słupki się wciskałem i wogóle... screwy.gif ważne że zapłacili i tematu nie było cfaniaczek.gif
P.S Doświadczenie mam bo już chyba z 5 lub 6 szkód robiłem przez AC zakrecony.gif
> znizek razy 2?
Jakie zniżk?i Jak płacisz OC AC i reszte.. to jest to pakiet. A w pakiecie wychodzi taniej niż byś miał maxymalne zniżki.
> to uznali zrób tak:
> szkody
> Pozdrawiam
policji nie musisz wzywać ale mi jak auto rozwalili na parkingu to musiałem ten fakt zgłosić na policji tego wymagało PZU
