Świetlówka, Ledy, awaria
Mam w korytarzu oświetlenie składające się z dwóch świetlówek rurowych oraz czterech "halogenów" - ledów. Przestały świecić dwie świetlówki oraz jeden z Ledów zaczął mrugać. Co może być przyczyną awarii ?
zasilanie z tego samego obwodu?
domniemam, że każde z nich ma swoje źródło zasilania a nie jakieś jedno wspólne trafko?
tak, jedno podłączenie. bez trafo, wszystko 230V.
51 minut temu, zzzz napisał:
zbieg okoliczności.
myślisz, że trzy rzeczy się na raz zepsuły ?
a ta oprawa świetlówkowa to jaka? z jednym dławikiem? może świecić jedna świetlówka?
właśnie dwie niezależne.
Te świetlówki i halogen są na początku czy na końcu linii zasilającej. ? Bo jeżeli na końcu to może jakaś złączka po drodze sobie iskrzy?
U mnie też taśma zaczęla mrugać, ale tylko pierwsze kilkanaście cm (na kilka m) i to od czasu do czasu, nie cały czas. Masz jakiś pomysł, co to może być?
"Upalony" przewód powrotny? To co opisujesz przypomina zachowanie lamp led w układzie z włącznikiem z "neonówką". Czyli przez układ nie płynie prąd roboczy, a szczątkowy przez "podświetlacz", wystarczajacy do ładowania kondensatorów elektroniki leda i błyskania.
Podłącz na próbę zamiast jednego z ledów zwykła żarówkę i zobacz, czy się normalnie zaświeci po podaniu zasilania na obwód.
wygląda, że jednak zbieg okoliczności. wymieniłem na nowe i jest ok :)
elementy elektroniczne padły w części taśmy.
