Problem z gazem help-pilnie
Od jakiegos czasu mam problem z jazda na gazie. Autko na wolnych obrotach chodzi mulowato,tzn. jadac np. na 2 biegu i majac 2 tys. obr./min. auto skacze jak kangur. Podobnie na innych biegach do 3tys. obr. A po przekroczeniu 3 tys. obrotow juz ciagnie w gore jak szalony i chodzi normalnie. Dodam jeszecze ze na tych wolnych obrotach lubi sobie strzelic z rury wydechowej, nawet mi 2 razy rozwalilo obudowe filtra powietrza. Na benzynie nie ma problemow chodzi dobrze prawie jak nowka zlosnik.gifDzis bylem u mechanika i sprawdzil zawory (jeden byl do regulacji inne oki) swiece , kable , cewki tez dobre.
ccco to moze byc ze na niskich obrotach tak sie zachowuje juz nie moge tego wytrzymac to nie jazda na gazie.
Pomocy Instalka TARTARINI TEC97` Membrany wymieniane 7 miesiecy temu. crazy.gif
> Pomoze mi ktos???
W instalce I generacji (bez elektroniki) takie objawy jak piszesz mogą być wywołane za dużym mikserem lub złą regulacją.
II generację, jak u Ciebie, najlepiej było by podpiąć do laptopa i zobaczyć co się dzieje. Jesli nie ma takiej możliwości to z marszu mogę doradzić podniesienie wyjściowego ciśnienia parownika. W większości parowników robi sie to przez odkręcenie głównej śruby regulacyjnej.
Odkrecenie jak rozumiem nie calej . Jak odkrece wiecej to silnik ma znacznie wieksze obroty jalowe w okolicach 1200 na cieplym, a na zimnym to 1500 obr/min. Nie mam sruby na wezu tylko silnik krokowy. Moze by bylo lepiej zmienic na srube?
Zamiast cofać się w generacjach lepiej zorganizuj sobie odpowiedni soft, kabelek, laptopa i pobaw się ustawieniami elektroniki.
