zawory MPI luzy
więc tak przy okazji zmiany uszczelki zmierzyłem sobie luz zaworów (bo jak sie okazało był mały zadziorek i sie uszczeleczka naciełą i zaczeło się ślimaczyć olejem po wszystkim)...
i tak jadąć od rozrządu do cewek WN
rozrząd --> ||0,45| |0,3| |0,45| |0,35| |0,3| |0,5| |0,3| |0,45|| <--cewki WN
i tu pytanko ile jeszcze moge na tym śmigać czy może już to podregulować .. jak tak to które ... przebieg to 20 kkm
z książki do SPI wyczytałem że powinno być WSWSSWSW
W- 0,45 - 0,55
S- 0,35 - 0,45
Czy MPI ma tak samo czy czymś sie różni ???
luzy masz w normie -jedynie tak gdzie jest 0,3 to troszke zaciasno
no własnie o to pytam czy jeszcze tak dlugo można śmigać czy trzeba koniecznie już regulować ??
spokojnie mozesz jezdzic,gorzej jakbys mial po 0,2 ...
