ArekMiz Napisano 24 Lutego 2017 Udostępnij Napisano 24 Lutego 2017 Witam U mojej w Grande Punto coś się urwało i nie można od środka otworzyć drzwi przednich prawych. Jak się tam dostać, by niczego nie połamać? Z góry dzięki za porady. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mazzik Napisano 27 Lutego 2017 Udostępnij Napisano 27 Lutego 2017 1. Najpierw odkręcasz śruby w podłokietniku (imbus x 2), pod zaślepką klamki (1 wkręt) i na dole boczka (chyba 4 - widać je) - zwykłe wkręty. 2. Następnie podważasz sterowanie otwieraniem szyb w podłokietniku boczka i rozłączasz kostkę. 3. Potem lekko podważasz boczek po obwodzie - tam są takie choinkowe kołki, z pamięci piszę: 2 z przodu od zawiasów, 3 na dole i 2 z tyłu. 4. Podważanie boczka drzwi prawych zacznij od dolnego-prawego narożnika boczka (w drzwiach lewych - od narożnika dolnego-lewego) i stopniowo odpinaj następne kołki, które już będzie widać po takim odgięciu boczka. Najlepiej to robić w ciepłym pomieszczeniu albo najlepiej latem, wtedy tworzywo jest plastyczne i kołki nie powinny się połamać wychodząc z gniazd. 5. Jak kołki puszczą, to boczek będzie lekko odstawał ale dalej się będzie trzymał na listwie pod szybą. Trzeba boczek lekko odchylić dołem, unieść i zdjąć z tej listwy bardzo delikatnie bo jest jeszcze do zdjęcia linka przymocowana do klamki, sterująca otwieraniem drzwi. 6. Trzeba tą linkę lekko zdjąć i dobrze zapamiętać jak siedziała w gnieździe klamki. 7. Boczek można zdjąć całkowicie i odstawić. To opis z innego forum ale dosyć dokładny. Osobiście nie wyciągał bym sterowania od szyb bo i tak zanim odciagniesz boczek to musisz odłączyć zasilanie głośnika. I wtedy możesz odpiąć dwie rzeczy na raz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
