szarpanie silnikiem podczas jazdy
wywaliło mi kod 33 i 34 czujnik podciśnienia ale wymieniłem na drugi i jak szarpie to dalej szarpie sresetowalem kompa i nic ale nie pokazuje usterki ja już nie wiem moze coś z katalizatorem frown.gif
Zakłądam, że szarpie raczej przy niskich obrotach. U mnie pomogło unieszkodliwienie EGR'a
Na nowym Mapie też wywala błędy?
Rozgrzej silnik, i na jałowych obrotach sprawdź jakie masz napięcie na zielonym przewodzie.
Następnie szybko sprawdź jakie jest napięcie na pinie C11 przy ECU. Najlepiej mieć 2 mierniki, żeby porównać wskazania. W ten sposób dowiesz się czy to nie przewód.
Sprawdź też rurkę łączącą map z dolotem, czy nie jest dziurawa.
