Zmiana zegarów i konsoli srodkowej
Witam. Zamierzam zmienić tarcze zegarów na białe (te z allegro) i konsolę środkową w 1,2 actual (tę, gdzie jest schowek i miejsce na radio). Będę bardzo wdzięczny za podpowiedź, jak zdemontować zegary i konsolę środkową. Nigdy tego nie robiłem, a nie chcę czegoś uszkodzić. Może ktoś z kolegów już to "przerabiał" i podzieli się ze mną doświadczeniem w tym temacie. drive.gif
hmm...
jesli chodzi o radio to wtykasz 4 rozprostowane duże spinacze w otwory na przednim panelu. Nastepnie najlepiej sobie podważyć czyms z boku i wysakuje całe radio brawo.gif.
a jesli chodzi o zegary to juz więcej roboty i troszke cierpliwosci trzeba wykazac cfaniaczek.gif
kiedys juz to opisywałem krok po kroku, jak nie znajdziesz to wal na priv to Ci opisze one more time uzbroj_zlo.gif
> hmm...
> czyms z boku i wysakuje całe radio .
> trzeba wykazac
Nie chodziło mi o wyjęcie radia, tylko o demontaż konsoli, gdzie jest radio i schowek środkowy. drive.gif
no to pewnie i tak radio musisz wyciagnąc, wtedy zobaczysz srubki od reszty czyli klimy, chyba tzreba sciagnac boczki tam gdzie się zmienia filtr pp.
WIem jedynie ze neistety zdazaja sie potem cyrki z opadajacymi wskazowkami wlasnie frown.gif
Demontaż półki z miejscem na radio:
1. Odkręcić nakrętkę widoczną w tylnej ściance półki (klucz nasadowych, chyba 8 albo 10)
2. chwycić palcami obu rąk (oprócz kciuków) za spodnią częśc krawędzi całego tego czarnego plastiku, któe w actualu jest zamiast radia i podnosić górę jednocześnie ciągnąć do siebie. Można też odczepić zaślepkę samego radia i próbowac podwazyć zaczepy widoczne od środka.
Aby wymontować metalową kieszeń z wersji nieprzystosowanej do radia fabrycznego (actual) trzeba odkręcić kilka śrub kluczem torx oraz upiłować plastiokowy cycek trzymający tę metalową ramkę za taką "pętlekę". Ten cycek jest zupełnie do niczeg niepotrtzebny. Aby wyjąć tę ramkę bez odpiłowania cycka nalezy zdjąć konsolę środkową. Ale to jest robota na parę godzin i na pewno coś urwiesz, więc się nie opłaca.
Metalowa ramka do montazu oryginalnego radia kosztuje w ASO kilkadziesiąt złotych i montuje się ją w odwrotnej kolejności.
Nie mam natomiast pojęcia, gdzie w stilo jest "schowek środkowy".
> jak bedziesz zmienial tarcze ... to nie sciagaj wskazowek
> To taka mala rada ... technicznie nie wiem bo nei sam robilem
> wskazowkami wlasnie
niektórym to opada co innego rotfl.gif ale to nie na ten kącik... zlosnik2.gif
> widoczne od środka.
Schowek środkowy jest nad miejscem na radio(wersja actual).
wymiana tarcz
> wymiana tarcz
