falowanie obrotów i gaz na pokładzie
witam wszystkich
postanowiłem wreszcie zamknąć temat skaczących obrotów Jest tak,że to nie reguła czy zimny czy gorący silnik, start kluczyka i bach na 2000 obr/min. Obciach jak diabli, ludziska patrzą się co to za maszyna.
Przejedziesz ustabilizuje się, staniesz to faluje i tak w kółko. Jest dzień że wszystko ok. innym razem Poraszka.
w Autu instalka II generacji. W ASO zdiagnozowali błąd zapisany w centralce
od sondy lambda i tak też wyczyścili ustawienia. Wg zaleceń przejechać 100 km na benzynce celem załadowania autoadaptacji
a potem śmigać na gaziku. Zastanawiam się czy problem nie powróci i nie jest to tylko chwilowe rozwiązanie.
Czy ktoś z Was spotkał się z podobnym zjawiskiem. Moja wiedza pozwala mi wydedukować ,że to coś od gazu ( jakiś emulator) wprowadza błędy do komputera. Czy jest szansa aby to dopracować??
zgłaszałem problem u gazownika, który montował instalkę , twierdzi że falowanie to wina silnika krokowego, jako że teraz (tzn. na gazie) pracuje na szerszym zakresie i ma prawo się przycinać.
Obecnie śmigam jeszcze na benzynce przejechałem jakieś 80 km i jest na razie ok.
Proszę o wasze opinie
i tak z reka na sercu masz na benzynie super rowne obroty ? zadnych skokow ? zadnych oscylacji ?
Teraz po resecie kompa gdy jeżdzę na benzynie jest miodzio. żadnych wahań obrotomierza Aż czuć że auto stało się bardziej dynamiczne.
Wcześniej falowało na benzynie i na gazie bez róznicy
no to poczekaj co sie stanie jak na gazie zaczniesz śmigać - moze bedzie zupelnie dobrze , nie ma co szalac i na zapas sie martic
