problem z zasilaniem (chyba)
No wiec tak, podlaczylem wzmaka na krotko (puscilem kable obok auta) wzmak sie odpalil, wprawdzie nie grala muza bo chyba ma zwalone kanaly, ale lampka power sie odpalila, wiec puscilem przewody juz w samochodzie, dwa dni pozniej (znaczy sie dzisiaj), chcialem podlaczyc wzmaka kolegi, na 100% sprawnego, no i o dziwo nie dzialalo, nawet lampka power sie nie zapalila, podlaczylem wiec wzmaka tego ze zwalonymi kanalami, i teraz lampka tez sie nie zapalila:( Wydaje mi sie ze jest cos z zasilaniembo jak dotknalem na chwile masa do plusa to nie bylo zadnej iskry :/ a chyba powinna byc. Pomozcie mi prosze, bo juz nie wiem czego to moze byc wina, sprawdzilem kable czy gdzies nie zostal jakis uszkodzony, ale wszystko jest ok.
Bezpiecznik na plusowym kablu zasilającym sprawdziłeś?
Tak sterowanie do wzmaka podlaczylem, bezpiecznik na kablu tez jest ok.
To miernik w dłoń i się upewnij czy masz napięcie na końcach przewodów zasilających(przy wzmacniaczu) ...
Sprawdź jeszcze czy czincze są całe.
Popraw mnie jesli sie myle, ale nawet gdyby czincze byly zwalone to zasilanie i tak by sie swiecilo?
12V będziesz miał stałe ale piec będzie działał tylko wtedy jak dostanie osobne zasilanie z kabelka sygnałowego. mozesz zewrzeć własnie ten sygnał z plusem 12V wtedy będzie (powinna dioda swiecic)
pozdro
Może masy nie ma. Sprawdź dokładnie czy sie kabel nie wyślizgnął z konektora.
Tak, ale zauważ że wcześniej się wzmak włączał a nic nie grało.
Dokładnie. Miałem taki przypadek.
Dostałem wzmaka i na drugi dzień u kumpla chciałem podpiąć i sprawdzić. Odpiąłem jego Signata i podłączyłem swoją Alpe, grało ciszej niż na samym radiu :/
Załamany podpiąlem spowrotem Signata i.... nie gra, ale kontrolka chyba sie paliła, nie pamiętam. Okazało sie, że wysunał sie kabel masy z konektora.
To że kontrolka sie świeciała , czy cicho grało to możliwe że kabel dotykał paroma "włoskami" do konetora.
PS
Było - 20 stopni
> konektora.
Bingo wink.gif ale do tego juz doszedlem wczoraj wink.gif w sumie zaden kabelek sie nie wyslizgnal ani nic nie dotykalo, ale faktycznie wina bylo brak masy wink.gif
