[G] - Automat a gaśnie
Witam.
W mojej astrze z automatem dzieje się dziwna rzecz. Przy ruszaniu i naciśnięciu gazu a potem puszczeniu pedału gazu obroty silnika spadają tak, że czasami silnik zgaśnie. Podobnie się dzieje na biegu wstecznym. Co to może być?
Dodam, że na biegu neutralnym lub postoju auto trzyma 800 obr/min i wydaje się że z silnikiem jest ok.
Czy to może być wina skrzyni biegów?
A może jakiś czujnik?
Każda porada będzie przydatna.
Obroty spadają szybko, jak na luzie, czy hamuje silnikiem, ale zamiast w pewnym momencie zacząć ciągnąć, do spada dalej i gaśnie?
Wrzucam bieg D lub R, cisnę na gaz ale zaraz odpuszczam gaz bo "coś" i wtedy potrafi zgasnąć. Nie za każdym razem ale miałem kilka takich sytuacji. Najgorzej jest jak jestem w ruchu ulicznym, przycisnę gaz a za chwilę odpuszczę a on zgaśnie. Musze wtedy się zatrzymać i go odpalić.
Częściej zdarzało mi się na wstecznym przy wyjeżdżaniu z parkingu.
Na N lub P trzyma obroty, hamuje silnikiem normalnie. Trzyma obroty. Te sytuacje zdarzają się tylko przy ruszaniu i mocnym naciśnięciu gazu. Wtedy po odpuszczeniu obroty spadają bardziej.
Jakieś sugestie?
Uruchom cały osprzęt elektryczny jaki masz: ogrzewanie szyby tylnej, światła, dmuchawę, klimatyzację i sprawdź jak silnik reaguje z tym obciążeniem na luzie.
Zrobiłem jak mówiłeś. Obroty lekko wzrosły po włączeniu klimatyzacji a potem lekko spadły i potem utrzymywały się na 800 obr/min. Taka sytuacja.
Czy to może być wina jakiegoś regulatora napięcia? Trochę strzelam ale nie miałem wcześniej automatu. Czekam na dalsze sugestie.
Chodziło mi o to, żebyś sprawdził, czy silnik nie gaśnie, po dodaniu gazu i puszczeniu, z całym tym obciążeniem, ale na luzie :oki:
