Antena CB w Astrze F na stałe
Czy ktoś ma antenę CB zamontowaną na środku dachu na stałe ? Interesuje mnie, jaka jest trudność montażu, czy jest dosyć miejsca między blachą a podsufitką, czy nic nie wystaje i jak zdjąć lub odchylić podsufitkę, bo nie wiem jak ona jest zamocowana.
> zamocowana.
Podfufitkę w przypadku HB i kombi wyciąga się przez tylną klapę po pdkręceniu rączek nad drzwiami, osłonek przed słońcem demontażu oświetlenia kabiny, częściowym zdjęciu uszczelek aby uwolnić krawędzie podsufitki. Demontaz nie jest skomplikowany,trzeba tylko uważać aby zbytnio nie zaginać podsufitki gdyż można zrobić załamanie które może byc później widoczne.
> zamocowana.
Ja zamontowałem Lemma na stałe w miejsce anteny radia. Efekt jest taki, że nawet nie trzeba było stroić anteny, naprawdę polecam.
a gdzie masz antene od radia ??? bo ja nie wyobrazam sobie jazdy bez cicho grajacej muzyczki zlosnik.gif
