Kierownica - pytanko
mam problem;( jestem dosc wysoka osobką i kubelek zamieścilem nisko - nie tak jak w wiekszości rajdowek(mam na myśli cc i sc), dalem nabe ale kiera jest za wysoko i pod bardzo dziwnym kątem wzgledem pozycji fotela, a co za tym idzie kierowcy....
Moje pytanie!!!
Czy da sie troszke obniżyć kierownice, zmienić kąt.....
> Moje pytanie!!!
da się, ale trzeba przerabiać jej mocowanie w okolicy stacyjki
czyli np. dać tuleje i dluższe śruby... icon_rolleyes.gificon_rolleyes.gificon_rolleyes.gificon_rolleyes.gificon_rolleyes.gificon_rolleyes.gificon_rolleyes.gif
stacyjka jest przykręcona przy kierownicy do uszu takich i te uszy trzeba by czyms przedłuzyc, wtedy bedzie niżej
czyli stacyjka zostanie na miejscu, kiera pójdzie w dół???
bo sie nie da jeździć
> dzieki pokombinuje
zdejmij obudowę stacyjki i zobaczysz co i jak
przy kierownicy jest 1 sruba w poprzek
dalej masz 2 nakrętki
jak zrobisz mocowanie 1 sruby nizej to i koło kierownice bedzie niżej, tylko zastosuj odpowiednie materiały do tego cobyś kiery na kolanach nie musiał trzymac
dzieki musze ja obnizyc o jakies 3-4 cm...
> dzieki wielkie
ja obniżałem 2 dni temu, pod te dwie śruby (niedaleko stacyjki) podłożyłem podkładki w postaci większych nakrętek, przy tej robocie trzeba odkręcić też te śruby co są niżej.
mi zeszła w dół ok 2-3cm i lepszy kąt sie zrobił
> Moje pytanie!!!
pod te sruby co są niżej nie daje sie nic bo jak sie da to kiera pojdzie w góre znowu i sie kąt pogorszy
