[i10 PA] Problem z nawiewem
Cześć,
Mam problemy z nawiewem.
1. Przy ustawieniu nawiewu w pozycji "tylko na przednią szybę", powietrze leci również na nogi. Patrzyłem pod kierownicą i to kółko sterujące nie przesuwa się do końca jak wybierze się pozycję "tylko na przednią szybę". Cięgno nie wygina się, chodzi płynnie. To kółko też wygląda, że nie ma oporów. Tylko tak jakby to cięgno było za długie. Na filmie widać jak to działa.
2. To samo tyczy się ustawienia temperatury. Przy ustawieniu na max ten mechanizm nie przesuwa się do końca.
https://youtu.be/Li26D09pghQ
Czy ktoś pomoże jak to poprawić, aby działało jak trzeba?
PS.
Jest może gdzieś jakiś manual jak wyjąć panel nawiewu?
_________________
Koreanskie gamonie zrobili nawet prosty dostep.
1. Odpiac ciegna po lewej
2. Wyjac schowek i odczepic kolejna linke, chyba, ze masz latwy dostep to od lewej pyknij. Tu masz filmiki moze sie przydadza. Nie widze srub raczej na zatrzaski jest. Kupic te teflonowe narzedzia zeby nie porysowac i wyciagac.
Filmik się może przydać.
A jakiś pomysł na ten nawiew?
Sciagnij jakas instrukcje serwisowa bez tego to ciezko ocenic. Pewnie ktos albo deske rozbieral i zle zlozyl albo ciegno sie wyciagnelo.
Nie wIem czy to dobra czy zła informacja, ale z tym nawiewem tak jest od nowości. Mama ma i10 '08r i  przy włączeniu klimy i ustawieniu tylko na szybę wieje zimnym na nogi od wyjazdu z salonu.
Ściągnąć cokolwiek do i10 jest ciężko. A w tym co mam to nie ma nic o tym.
Czyli, że się przyzwyczaić?
Tak myślałem, że może odczepię cięgna. Ustawię te mechanizmy w położeniu właściwym (czyli jakie teraz nie osiąga). Ustawię pokrętła zgodnie z ustawieniem mechanizmów i założę cięgna. Może się uda to poprawić w ten sposób. Nadzieje mam marne, ale spróbuję.
Moze u ruskich jest? U nas tego bardzo malo sprzedali.
