Dwuteownik na strop
Czy ktos moze mi podpowiedziec jaki dwuteownik lub inny element metalowy musialbym uzyc jako belke stropowa zeby uzyskac nosnosc ok 200kg/m2?
Aby wyjasnic. Bylby sobie garaz postawiony czy to silki czy z czerwonej cegly (porothermu lub podobnego). Zamiast stropu np. terivy chcialbym uzyc metalowej konstrukcji (dwuteownik) jako belki pomiedzy scianami - rozpietosc scian 6m w osiach. i na to dac np. osb lub blache ryflowana. Chcialbym na tym stropie miec obciazalnosc ok 200kg/m2 - czyli podobna do terivy.
Czy takie cos w ogole ma sens?
Mam dostep do roznych "zlomow" zastanawiam sie czy byloby to ekonomicznie uzasadnione. Czy ktos jest mi w stanie powiedziec jaki przekroj taka belka musialaby miec?
6 godzin temu, amciek napisał:
na moje powinien Ci to policzyć konstruktor. Rozpiętość jest ważna, co ile będą elementy, jaka sztywność poszycia, jak będą podparte. Być może jest ktoś na forum kto to policzy, ale tak czy siak jak wolałbym mieć to na papierze z podpisem konstruktora.
No oczywiście, że jeśli zdecyduje się na takie rozwiązanie to będzie konstruktor. Ale mnie chodzi o sprawdzenie czy to ma sens. Bez sensu teraz iść do konstruktora, zabulic parę stów i dojść do wniosku, że jednak teriva jest bardziej ekonomiczna. Np teść ma w garażu taki strop na rozpiętości 8m na dwuteowniku 160,ale on ma słupy pdpierające na 4tym metrze. A ja bym chciał bez podparcia. Myślałem, że może ktoś z grubego palca powie np. Heb 220 załatwi sprawę co metr.
Wysłane z mojego HUAWEI SCL-L01 przy użyciu Tapatalka
A po co w ogóle robić betonowy strop w garażu ?
Nie wystarczy drewniana więźba ?
No i taka opcje stropu tez chce przeanalizowac. Ale drewno musze kupic, A heb'y stalowe jakies leza i rdzewieja.
Ale wszystko zalezy od przekrojow i ceny.
znalazlem info, ze HEB 220 bylby ok. Tylko waga mnie przerazila. Bez HDS'a lub dzwigu sie chyba nie obejdzie.
Zaraz zaraz - ale pomiędzy tymi profilami też coś musi być.
Czyli zazbroić, zaszalować, wylać.
IMO wyjdzie drożej (jak podliczysz robotę) niż drewniany dach.
Tomo,
No ale czemu ma coś być pomiędzy belkami ? To nie dach, a strop. Więc na górę OSB i podłoga jest. Po co pchać coś pomiędzy?
Dnia ‎2017‎-‎05‎-‎09 o 21:32, amciek napisał:
Tomo,
Aha jasne - myślałem, że ma być wylewany betonowy strop na belkach stalowych.
Ale czekaj - czyli pytasz o strop a co z dachem ? Jest już ?
Nie ma. Ścian też nie ma. Narazie analizuje koszty.
A skąd wziąłeś to obciążenie 200kg/m2 i jeszcze na płycie OSB:hmm:
200kg to z terivy. Osb 5 myślisz, że nie targnie tego?
Zależy jak ciężar rozłożysz, co tam chcesz kłaść/magazynować?
Ten strop to ma być też podparciem dachu?
