O co chodzi
Witam problem jest nastepujacy raz na jakis czas jest kłopot z odpaleniem Astrolota. mozna krecic i krecic ale bez dodania gazu nie odpali a jak odpali to obroty sa tak niskie ze prawie ich nie ma, dzieje sie tak na bezynce przy ciepłym silniku ja na gaz przełacze tez tak jest, wymieniałem czujnik temp. do kompa, podmieniałem map sensor, swiece kable zmienione. Dodam ze jak gaz potrzymam dłuzej to obrotki wchodza do 2500-3000 chwile pochodzi i bez dodania zwiekszaja sie prawie do 4000 puszcze gaz i jest juz ok schodza do ok1000 krokowiec tez działa ok. Macie jekiez pomysły ???
