SC 900 szarpie
Cześć,
mam nietypowy problem w SC900, otóż auto podczas przyspieszania na 3, 4, 5 biegu lekko szarpie. Nie jest to wypadanie zapłonów, dźwięk silnika dosłownie przypomina dźwięk pracy trabanta z silnikiem 2 suwowym  ;] Mam nadzieję że dobrze to określiłem. Podczas równomiernej pracy silnik normalnie pracuje, to samo na postoju bez zastrzeżeń wolne obroty i itp. Do tej pory zostało zrobione/wymienione/podmienione :
- wymienione świece zapłonowe + przewody WN
- zmierzona cewka jak i również podmieniona
- podmieniony główny wtryskiwacz paliwa
- sprawdziłem napięcie sondy na wolnych obrotach napięcie oscylowało pomiędzy 0,2-0,7 [V], wypięcie sondy nie wpływa na pracę silnika
- sprawdzony zbiornik paliwa
- sprawdzone podciśnienia
Dziś podmieniony został:
- Map Sensor
i bez rezultatu, zastanawiam się jeszcze nad pompą paliwa. Podmienię cały wtrysk i pompę paliwa, jak to nie pomoże to pozostaje tylko chyba sterownik ECU silnika8-) Spotkał się ktoś z takim problemem?
Pompa podmieniona i dalej to samo. Ma ktoś życzliwy na podmiankę taki sterownik do SC 900 bez immo? Oczywiście nie za darmo. Dojadę na miejsce w promieniu 100km od Wadowic.
Problem rozwiązany, sonda lambda dawała popalić nie wzbogacała na tyle żeby silnik poprawnie przyspieszał przez to auto śmiesznie mało paliło.
