Problemy z elektryka w agencie 007
Od jakiegos czasu (ok. miesiac) zaczely sie pojawiac i nasilac problemy z ukladem elektrycznym w moim CC007.
- najpierw byla taka sytuacja ze przez pare dni nie bylo plynu w ukladzie spryskiwania szyb -po napelnieniu zbiorniczka nie chcialo zadzialac spryskiwanie przedniej szyby -po nacisnieciu przelacznika pompka nie dzialala tak jakby nie dostawala pradu -tyl dzialal ok -teraz to juz jest bardzo uciazliwe angryfire.gif
- pewnego dnia nie wlaczylo sie podswietlanie zegarow (diodowe podswietlanie w zegarach "made by Prot" zamontowanych na przelomie roku) -trzeba bylo wylaczyc i wlaczyc ponownie swiatla zeby zaczely swiecic - problemy z zegarami zeczely sie nasilacz i ostatnio juz nic nie dawalo wlanczanie/wylanczanie swiatel a podswietlanie zegarow czasami wlanczalo sie samo (przy wlaczonych swiatlach) podczas jazdy confused.gif
- pewnego dnia "zglupial" wlacznik wycieraczki tylnej szyby bo po jego wlaczeniu zaswiecala sie kontrolka ogrzewania tylnej szyby -trzy razy wylacz/wlacz i trzy razy zapalila sie kontrolka -dopiero po wlaczeniu i wylaczeniu ogrzewania kontrolka zgasla na dobre spineyes.gif
- wczoraj juz prawie zupelnie zdechly swiatla bo zapalaja sie tylko postojowe i dalej nic angryfire.gif
Czy to moze byc spowodowane tylko przelacznikami czy cos jeszcze moglo sie zwalic? Jak zaloze nowe przelaczniki a takie jaja beda dalej to chyba sie potne beksa.gif
Tak na dobra sprawe to przed wymiana zegarow wszystko bylo ok -pozniej pare dni nie bylo plynu w spryskiwaczu i zaczely sie jaja z elektryka wrrr.gif
pozdr.
kilka rad i hipotez poszło na priva.
prot
> Witam
> na dobre
> jaja z elektryka
> pozdr.
nie widze innej mozliwosci jak tylko pech frown.gif bo zadko sie spotkalem w cc zeby były jakies wieksze problemy z elektryką grinser006.gif
> nie widze innej mozliwosci jak tylko pech bo zadko sie spotkalem w
No dobra ale co teraz z tym poczac? Wymienic te przelaczniki (swiatla i wycieraczki) i modlic sie zeby to bylo tylko to czy tez szukac innych przyczyn?
Czy moze to byc zwalona masa? -gdzie w CC sa polaczenia masy?
pozdr.
> innych przyczyn?
> pozdr.
punktuy masowe z przodu sa kolo reflektorow po jednej i po drugiej stronie+dodatkowy kolo akumulatora i jeszcze z tego co pamientam pod deska rozdzielczą w okolicach skrzynki bezpieczników grinser006.gifjak ma kolega kase to niech kolega podmieni te przełaczniki na chwile i bedzie wiadomo czy padniete grinser006.gifa co do wszelkich napraw przy elektryce to probowka w łape schemat elektryczny i trzeba po koleji sprawdzac czy wszędzie dochodzi prąd smile.gifa co do swiatel to może byc też problem w tym ze lubi siadac klawisz od wlaczania swiateł już mi padly 2 koszt niewieli okolo 9.50zł niech kolega najpierw to sprobuje wymienic grinser006.gif
Mnie sie wydaje ze to wlasnie przelaczniki pod kierownica.
Tez tak mialem ze mi swiatla sie nie wlanczaly, tylko postojowe. Pomoglo kiedy przedmuchalem te przeloczniki powietrzem z kompresora.
Ale ostatnio nadazyla sie okazja na allegro i kupilem sobie nowe przelaczniki ze stacyjka i kawalkiem kolumy kierowniczej za 20zl 893goodvibes.gif i teraz wszystko dziala jak trzeba, nawet mryganie wink.gif
PS. moze mi ktos powiedziec ile jest warta stacyjka?(najlepiej na priv zeby nie zasmiecac)
Tylko te cztery ??
> jak ma
No tos mi poradzil grinser006.gif takiej metody "prob i bledow" wolalbym uniknac bo moze sie okazac kosztowna frown.gif
W takie cos to bawic sie nie bede bo obawiam sie ze szkody bylyby wieksze niz zyski wink.gif
> a co do swiatel to
Caly ten przelacznik do swiatel kosztuje 9,50 ??
pozdr.
> Tylko te cztery ??
> No tos mi poradzil takiej metody "prob i bledow" wolalbym uniknac
> wieksze niz zyski
> pozdr.
przełaczni do włączamnia swiatel zewnętrznych grinser006.giften klawiszowy na desce rozdzielczej grinser006.gifjeszcze 2 punkty masowe są przy tylnich lampach grinser006.gifjak sie nie znasz to jedz do elektryka metoda prob i błedow jest dobra jak masz zapasowe dobre czesci grinser006.gifa na odległosc nikt ci nie pomoże grinser006.gif
To żałuj że nie widziałeś mojego przez pierwsze tygodnie użytkowania. Miał parę wad tj.:
- lampy - świeciła tylko lewa strona
- nie świeciła lampka w środku przy otwieraniu drzwi
- masa była tylko w antenie
- klakson nie banglał za to od czasu do czasu mrugały długie
...po wizycie u elektryka okazało się że zdołał to ponaprawiać, ale nie było awaryjnych... które odzyskałem w tym roku - czyli 4 lata później 893goodvibes.gif
> Miał parę wad tj.:
> lata później
mi też nie dziala lampka w srodu ale tylko w zimie rotfl.gifbo twardnieje guma osłaniajaca wyłączniki w dzwiach grinser006.gifmasa sniedzieje jak ma pecha grinser006.gifa co do klaksonu to lubia padac nie tylko w cc grinser006.gifcos kiepski ten elektryk jak nie naprawil awaryjnych rotfl.gif
> Miał parę wad tj.:
Malo prawdopodobne zeby to wszystko bylo spowodowane przez jedna usterke -to bylo poprostu niedbalstwo popredniego wlasciciela. Jak szukalem auta to w jednym agencie007 tez bylo podobnie -tzn. brak oswietlenia wewnatrz, brak wstecznych i o ile dobrze pamietam to tez nie bylo stopu -a gosc na to "ale to takie tam, czasu nie mialem, zaraz sie naprawi..."
Ja juz mam czesci tzn. wlacznik swiatel (13zl) i przelacznik zespolony "pajak" (57zl) -zobaczymy czy wymiana cos pomoze.
pozdr.
To był Pan co naprawiał wszystko sam, a na dodatek zamiast śrubokrętów i kombinerek używał majzla i młotka 893goodvibes.gif
Jak narazie po wymianie wlacznika swiatel wszystko jest OK.
Troszke mnie tylko zaskoczylo to ze nawet spryskiwacz zaczal normalnie dzialac a przelacznik zespolony pod kierownica (wycieraczki, spryskiwacz etc.) nie byl ruszany yikes.gif
pozdr.
> pozdr.
To ja sobie może też zmienie ten od świateł bo nie mam ani spryskiwacza z przodu, ani nie migają długie 893goodvibes.gif
Hmm... hmm.gif Ty to lepiej zmien uszczelke pod glowica bo antidotum na niedzialajace dlugie to na bank jest uszczelka zakrecony.gif
Jakby co to mam calego pajaka (zespolony przelacznik pod kiere) funkiel nowka -za pare dni sie okaze czy spryskiwacz dziala i wtedy pewnie bede go chcial sprzedac -no chyba ze jutro przyjma go w sklepie confused.gif
pozdr.
> Hmm... Ty to lepiej zmien uszczelke pod glowica bo antidotum na
> go w sklepie
> pozdr.
A za ile go będziesz miał? Bo nie wiem co brać... czy choinke czy uszczelke rotfl.gif
Jutro zobacze czy go przyjma w sklepie i bede sie zastanawial co i za ile z nim zrobic.
> uszczelke
A po co Ci dlugie i spryskiwacz... bierz uszczelke a moze jeszcze cos sie "naprawi" w samochodzie wink.gif
pozdr.
