[b]Sprzęgło 1,6D, 2002[/b]
Witam, czeka mnie wymiana sprzęgła. Martwi trochę przebieg 72kkm, prosze zatem o opinię Tych, ktorych to szczęscie już spotkało... czyli przebieg i cena. ASO Włocławek proponuje 810 zł brutto z robocizną.
> robocizną.
Rzeczywiście przebieg auta nie jest za duży hmm.gif na normalne zużycie sprzęgła...
> robocizną.
> Pozdrawiam
Jakie miałes objawy zużytego sprzegła??
> a co to za wersja 1,6D.....diesel?
Objawy: 3, 4 i piąty bieg - podczas spokojnej normalnej jazdy - żadnych objawów, każde zdecydowane przyciśnięcie pedału gazu objawia się "uślizgiem" - obroty skaczą do 6k, odczuwalny spadek mocy, po odpuszczeniu gazu sytuacja się satbilizuje. Na pierwszym i drugim biegu żadnych objawów. Mechanik z ASO sprawdzał ruszanie na zaciągniętym ręcznym, wjeżdżanie pod górkę itd. Sugerował, że da się na tym sprzegle jeszcze trochę pojeździć...
Mam auto 1,6 i tez dynamik/2002/ o podobnym przebiegu i sprzeglo jest ok! co prawda czuc jak sie wylaczy asr i raptownie roszy z piskiem ale nic pozatym waytogo.gifpodjedz moze do innych warsztatow niz ASO ! moze inaczej zdjagnozuja i taniej zrobia waytogo.gifpozdrowienia 30.GIF
> robocizną.
> Pozdrawiam
Ja wymienialem po ok 65tys. Efekt byl taki, ze nagle przestalo sie dawac wrzucac biegi - machanik powiedzial, ze taka to juz konstrukcja sprzegla - jak sie zuzyje to jakies śruby mocujące sprzeglo wystają i blokuja tak, ze sie nie ślizga. Wymienialem za jakis 800zl (+/-) - ale nie w ASO.
pzdr...
/kustosz
Sprzęgło wymienione - dwa dni robocze, koszt 1185 zł brutto sciana.gif. Niestety trzeba było rozbierać skrzynię, był wyciek poprzez wałek sprzęgła. Od strony silnika, o dziwo, sucho - a prosiłem coby byli przygotowani na wymiane uszczelniacza. Autopsja docisku sugerowała uszkodzenie sprzęgła z powodu wycieku ze skrzyni. Tarcza sprzęgła była zaoliwiona, dlatego też się g...o ślizgało.
Mechanik powiedział również, że ni trzeba wciskać sprzęgła do końca, bo "jest hydrauliczne i łapie pod byle naciskiem stopy". Siła przyzwyczajeń, będę wdeptywał je do podłogi...
Cena ,delikatnie mowiac spora ,widze ze musze zaczac zbierac kase bo moje tez czasami szarpie ! mlot.gifsciana.gifbeksa.gif
