Coz tym zrobić?
Właśnie przed chwila ułamała mi sie jedena z 2 takich małych rurek plastykowych, znajdują sie na przewodzie do serwa.
Co z tym fantem zrobić?
Próbuje jakos przykleić ale narazie lipa.
To jest jakies podciśnienie.
kurde ale pech.
Mi też sietaka ułamała ale nie zauważyłem jakick kolwiek zmian w zachowaniu silnika poza odgłosem pracy silnika spowodowanym ciągnięciem lewego powietrza. Zakleiłem tymczasowo dziórke w tym głównym przewodzie taśmą izolacyjną a wężyk odłożyłem nabok. Na tej tymczasowej naprawie zrobiłem już dość kilka tyś km i dalej mi sie tego niechce naprawiać. Skoro asterka hodzi tip-top to chyba jeszcze długo tego nie wymieniecfaniaczek.gif
to do czegoś jest. a pozatym u mnie na wonych obrotach nierówno pracuje.
Nawe przy samym końcu sie nie ułamało.
Dowiedziałem sie że to sie nazywa przewód wzmacniacza siły chamowania.
Ale na allegro nie ma czegoś takiego.
a recylkulacja w kabinie ci działa?
> chamowania.
A gdyby kolega spóbował tak: hmm.gif
1. Kupić zwykły wąż PCV o nieco większej średnicy niż owa "rurka"
2. Nasadzić na oba ułamane końce na wcisk (oczywiście po uprzednim posmarowaniu "Kropelką" lub podobnym klejem.
Podciśnienie będzie dodatkowo zasysało taką "mufę" i moim zdaniem powinno być dobrze.
> Ja w niektórych sytuacjach taki patent stosuję i działa!!!
> powinno być dobrze.
> Pozdro!!!
jakoś narazie jest. Zostało około 2mm tej ułamanej rurki i kapłem na przewód Kleju i wcisłem chwile przytrzymałem i jest ok.
Ale nie lubie takiej roboty kurde.
Bedzie trzeba kupić. Ciekawe ile mi za to zaśpiewają?
Ja też za takimi prowizorami nie przepadam, ale jak trza to stosuję wink.gif
Jeżeli Kolega fotkę tutaj podeśle, albo w inny sposób, to niedługo jadę do ASO na wymianę rozrządu i zapytać o cenę oryginału mogę. Bo zakładam, że zastępnika raczej się nie dostanie. tongue.gif
> Pozdro!!!
Jednak przyciołem troche bo było z deka za duże
Tam od niego z dołu wychodza 2 takie plastykowe jakby rureczki i na nie sie nasówa węzyki.
> Sorki ze takie duże ale mam gołego kompa po formacie i nie mam czasu
> instalowac i obrabiać.
Kurka,chyba faktycznie duże, bo nic oprócz ikonki załacznika nie widzę!!!! grinser006.gif
Jutro przełącze "Neo" na drugiego kompa, to może zobaczę. Na priva też zerknę.
> Poprzedni post nieaktualny!!!!
> Już widzę.
> Ale dłuuuuugo się wczytywało!
musze sie porozgladać.
Może gdzies na jaka rozbiurke trafie
zlosnik.gif Bo tak jakos czuje ze w aso to bym z kapci wyskoczył. zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
Kiedyś byłem "stary i dobry klient" i teraz też będę, bo jeszcze Viki (nie moja, ale w rodzinie grinser006.gif) , często "swe kółka tam kręci" i to dosyć regularnie, a wtedy upusty dla "stałych" są. grinser006.gif
> Popatrzym!!!!
> Viki (nie moja, ale w rodzinie ) , często "swe kółka tam kręci"
> Będę wiedział-na priva napiszę!!!
Będe bardzo wdzieczny.
To przy okazji możesz zapytać o ta blache nad kolektorem.
Bo też nie moge tego nigdzie dorwać.
A niedługo odleci, a bez niej silnik dłużej sie nagrzewa.
Takze dzieki.
pozdro
Hmmm dobre pytanie ale to może być to bo ten przewodzik idzie do tej gumy przy filtrze P/P niestety nie moge tego pokleić ani dosztukować bo mi sie ułamało przy samym "przewodzie wspomagania hamowania" jak to kolega nazwał. Bede musiał kupić nowy ale to moze jak będe następnym razem w Polsce.
> Takze dzieki.
> Zapraszam na
> pozdro
Ok. Zapytam o blachę też.;)
Teraz już dokładnie wiem o jaką rurkę pytać, to nie powinno być problemów. grinser006.gif
Dzięki za dodatkowe fotki i wyjaśnienia.
