wentylator klimatyzacji nie włącza się
jak w temacie
przestał pracować wentylator klimatyzacji, jest sprawny bo podłączony na krótko działa
który element steruje jego załączeniem ?
presostat jest przy chłodnicy i idzie do niego 4 kable (dwa od wentylatora i dwa od sprężarki) Sprężarka się załącza?
właśnie sprężarka się normalnie załącza, jak można sprawdzić czy uszkodzony jest presostat czy może wiązka gdzieś po drodze ?
ma 4 przewody, dwa się zwierają przy mniejszym ciśnieniu (jeśli jest czynnik to są normalnie zwarte i są wpięte szeregowo z sprężarką) a kolejne dwa się załączają przy wyższym ciśnieniu (jeśli sprężarka nabije do jakiegoś tam poziomu to włączają wentylator na chłodnicy). Kolorów nie pamiętam i wartości ciśnień też nie pamiętam ale jeśli masz czynnik to łatwo to sprawdzić. Wystarczy odpiąć wtyczkę i poszukać pary która jest zwarta ze sobą (to będzie ta od sprężarki) a pozostałe dwa będą od wentylatora i powinny się zewrzeć jeśli klima popracuje chwilę na postoju. Tylko nie za długo bo można uwalić sprężarkę lub rozszczelnić układ jak nabije za dużo ciśnienia (choć nie jestem pewny ale para od sprężarki ma chyba też górną granice ciśnienia powyżej której wyłączana jest sprężarka - właśnie dla bezpieczeństwa, ale to z głowy mówię i poprawcie mnie jeśli się mylę)
  • 3 tygodnie później...
Do tego wentylatora jest bezpiecznik, pewnie się przepalił
