silnik rzęzi strasznie
nie wiem jak wam to opisać, ale odgłos z silnika jest jakby troszkę wyższy - taki piskliwi dziwny i głośniejszy, szczególnie jak gaz wciskam, no i jak pozostaje na wysokich obrotach (krokowiec nie przeczyszczony caly czas bo nie moge sie dobrac do tej przekletej srubki - niemam narzedzi odpowieddnich smile.gif) ...ale poprzednio jak wchodzil na wysokie obroty bylo slychac ze to samochod a teraz odglosy jakby jakis skuter czy nakrecana zabawka - moc taka sama
> przekletej srubki - niemam narzedzi odpowieddnich ) ...ale
sprawdz lozyska alternatora... oraz wcisnij sprzeglo i zobacz czy jest tak samo...
Nie ociera czasami osłona rozrządu o pasek rozrządu, lub koło?
Jak alternator? zdejmij pasek i zobacz czy się gładko obraca.
> jest tak samo...
jutro zlokalizuje gdzie to jest ale i tak niewiele mi mowi slowo 'sprawdz' 270751858-jezyk.gif na sprzegle jest tak samo - nawet glosniej (nie schodzi z wysokich obrotow tak jak mowilem wczesniej)
