Dławi się, o co chodzi?
Pomóżcie centobracia i centosiostry, zacznę od początku, autko zaczęło mi się dziwnie zachowywać tj przy przyspieszaniu się dławiło dopiero po chwili jechało normalnie, potem zobaczyłem że przewód od kolektora ssącego do czujnika podciśnienia oraz ten co powinien iść do odmy (a jest zaślepiony) są lekko sparciałe i popękane na zgięciach, więc wymieniłem dzisiaj obydwa wężyki i ku memu zdziwieniu jest jeszcze gorzej niż było frown.gif autkiem ledwo się dało ruszyć z miejsca tak się dławił, podczas jazdy to samo frown.gif Potem zdjąłem wężyk z czujnika podciśnienia i problem zniknął jednak zastanawiam się ile mi teraz spali noPb frown.gif
Mówcie co to może być i jak sprawdzić?
> ku memu zdziwieniu jest jeszcze gorzej niż było autkiem ledwo
ale jak sie dlawi?
u mnie jest tak:
jade sobie spokojnie (ok 1,5-2k obr) i wciskam gaz do dechy -> wtedy dlawi sie, po przekroczeniu ok 3k obr problem znika i jedzie juz dobrze.
Mam ten problem juz od dluzszego czasu i nie wiem co to.
Jakis czas temu wymienilem swiece i problem zniknal na pare tygodni, ale wrocil :/
Pozniej po wymianie alternatora tez pare dni bylo dobrze... Myslalem, ze to to, ale od paru dni znowu sie dlawi :/
Niedlugo znowu bede podmienial swiece... moze moj CC nie lubi NGK zlosnik.gif
> ale jak sie dlawi?
> u mnie jest tak:
> jade sobie spokojnie (ok 1,5-2k obr) i wciskam gaz do dechy -Mam ten
> ale wrocil :/
się dławi non stop i to tak że ledwo się da ruszyć z miejsca bardzo delikatnie puszczając sprzęgło frown.gif
nie wiem czy to czujnik podciśnienia się skończył czy to może krokowy czy jeszcze coś frown.gif
U mnie na podobnych objawach walnięty był tylko wężyk od czujnika podciśnienia. Zminiłem (a właściwie skróciłem) i już drugi rok się nie dławi. A zaoala wam się czasem kontrolka wtrysku?? Czy nic ?
> nic ?
Przemierz MAP-a na wolnych obrotach ok 0,8-1V przy podłączonym wężyku.
> wężyku.
pomiędzy którymi przewodami może pamiętasz?
> nic ?
> brak żadnego mrugania kontrolkami
Mierzysz między środkowym i masą.
> no i na wolnych obrotach mam ok 0,2-0,4V
To masz bogatą mieszankę. Jakiego koloru masz świece?
mieszanka jest bogata a właściwie była, wczoraj odpiąłem na jakiś czas aku i po tym jak ręką odjął, dławienie się ustąpiło, myślę że wcześniej jak autko miało popękane przewody łykał dużo powietrza i tak się nauczył jeździć a teraz nie wiedział co się dzieje ok.gif
Mi tez sie dlawi i czasami zapala mi sie kontrolka wtrysku.Co to moze byc??
> spróbuj najpierw na noc lub na pare godzinek odłączyć klemę od
> akumlatora i sprawdź czy będzie dalej tak samo.
