taras ziemny
przymierzam się do wykonania tarasu ziemnego (no może nie do końca).
Generalnie w miejscu gdzie chciałbym zrobić taras jest dość spora różnica w wysokości działki tj w jednym miejscu taras wystawałby ponad grunt 20cm (tyle musi być do poziomu drzwi tarasowych), a na drugim końcu tarasu 40cm... Działki niestety nie mogę wyrównać w tym miejscu, więc uznałem, że nie pozostaje mi nic innego jak zrobić solidną opaskę wokół tarasu, tylko teraz mam problem... tak wysokiej palisady raczej nie znajdę, więc może wymurować opaskę z bloczków fundamentowych, co Wy o tym myślicie?
Jeśli takie rozwiązanie byłoby sensowne, to czy musiałbym kopać na 60cm, tak jak normalny fundament, czy z uwagi na małe obciążenia wystarczyłoby ok 30cm?
Tak samo mam dylemat co do samego tarasu - znajduje sprzeczne informacje... w niektórych miejscach piszą, ze trzeba wybrać do poziomu piasku i nadsypać kruszywem (tj ok 60cm w moim pryzpadku), a w niektórych, ze z uwagi na to, że jest to taras, także nie będzie dużych obciążeń, wystarczy zedrzeć darń, położyć geowłokninę i zagęścić kruszywem etc... Macie jakieś doświadczenia w tej kwestii?
Na wierzch pójdą betonowe płyty tarasowe ułożone luźno na warstwie piasku...
Będę wdzięczny za podpowiedzi.
Ja mam wymurowane ściany oporowe z bloczków fundamentowych i to dużo wyższe były bo około 70-80cm. Fundament robiłem tak na 30-40cm ale poziom 0 fundamentu to był najniższy punkt w obrębie tarasu. Zbrojenia w zasadzie nie robiłem tylko wrzuciłem co mi z budowy zostało. Zasypałem to tym co było, oprócz gazobetonu i piachu płukanego. Ważne żeby zagęszczać warstwami. Później podsypka piaskowocementowa i kostka. Dwie zewnętrzne kostki są przyklejone do bloczków fundamentowych jakimś klejem do glazury mrozo-wodo-żaro-odpornym. Przez kilka lat nic nie siadło i nie odpadło. Jedynie w jednym miejscu mrówki wydłubały trochę piasku i kostka jest zapadnięta ok 3mm w stosunku do innych. Spadek zrobiłem od razu na fundamencie żeby było łatwiej.
Czyli rozumiem, że fundament wylewałeś i dopiero na nim ścianki z bloczków stawiałeś?
Ja sie zastanawiam czy nie dałoby rady bezpośrednio w ziemi, na zagęszczonym podłożu lub chudziaku, od razu ustawiać bloczków fundamentowych... zamiast wylewania fundamentu.... hmmm... pełniłyby rolę tylko opaski wokół tarasu na maks 35-40cm ponad grunt.
Edytowane przez 00Tom00
No nie wiem - obawiam się, że zimą może się ruszać.
Jeśli płyty prosto na piasek, jak chodnikowe to możesz ten fundament też zrobić płytko. Byle zedrzeć humus.
Pierwsza z brzegu palisada http://www.libet.pl/completto-palisada-madera/ . Osadzona na beton w wykopie na pewno wytrzyma.
Edytowane przez POKS
