Halmuce jeszcze raz
Po tym jak w łikend skasowałem sarne (albo ona mój zderzak) stwierdziłem że pasuje zrobić coś z hamlucami... i tak:
- przetoczone tarcze, klocki zeszlifowane delikatnie (trzeba sie było pozbyć rowków), wszystkie hamluce odpowietrzone, zaciski w bębnak były w listopadzie wymieniane i jak narazie kupa, ciężko żeby koła się zatrzymały przy niskich prędkościach, dopiero przy ok 60 km/h i hamulec do spodu udaje się zablokować koła...
Dzisiaj będzie wymieniany plyn hamlucowy i jeszcze raz odpowietrzanie (w odpowiedniej kolejności, tzn pierw tył, póxniej przód). Ale przypuszczam że i to za dużo nie da...
Co porponujecie dalej robić ? Co może być nie tak ?
wężyki
a moze pompa nie trzyma ci cisnienia ?
Tarcz się nie toczy...
Dlaczego ? Klocki narobiły w niej rowków, tak że wypolerowana powierzchnia i własnie zakupiłem dodatkowo nowe klocki (41 zł) (bo wiedziałem się że kolcków się nei szlifuje) i dodatkowo przewody hamulcowe do przodu (od cinkola, powiedzili że mają być - 42 zł).
No to jak jeszcze pompe wymienie to 270751858-jezyk.gif Praktycznie każdy element hamulców odkąd mam auto był wymieniony, poza cylinderkami 270751858-jezyk.gif Jeszcze obczaje w bębnach rozpieraki prawidłowo działają (ale to chyba tylko do ręcznego)...
A ile taka pompa hamulocwa kosztuje, jak ją uszczelić ewentualnie albo inaczej naprawić ?
nie powinno sie toczyc dawniej to robiono z oszczednosci. Teraz tarcze 2 dobrej marki np brembo, kupisz na allegro za 40 pare zlotych.
> No to jak jeszcze pompe wymienie to Praktycznie każdy element
Pompki sie z reguły nie naprawia tylko wymienia na nowa,chyba że ci cieknie spod zbiorniczka, wtedy mozna wymienic dwie uszczelki (od poloneza pasują)
ja kupowalem pompke za ok 50zl (magneti-mareli) ale to bylo ze 2 lata temu
a jak zauwazysz ze cylinderki wygladają podejrzanie, to raczej niebaw sie w zestawy naprawcze tylko kup cale, ja placilem ostatnio 14zl/szt (okazalo sie ze sa takie same jak maluchoskie)
pzdr
> temu
> pzdr
Zainwestowałem w tarcze (w sklepie mi dali od poloneza, powiedzieli że to jest toamo) - koszt 68 zł. A do tego kroku posunęła mnie ich grubość - jakieś 7 mm, podczas gdy w książce pisze że minimalna grubość to 9 mm...
A co to znaczy "podejrzanie wyglądające cylinderki" ?
I może ktoś wie ile rzeczywiście taka pompka kosztuje (ta hamulcowa) bo na allegro są po 130 zł <wow> ? Może jakiś sklep internetowy ? Co jak co, ale na hamulcach nie warto oszczędzać, tyle że już 250 zł wydałem i się później okarze co będzie (wieczorem jak to wszystko wmontuje) smile.gif
Podsumowanko, co dzisiaj będzie zrobione:
- tarcze
- klocki (i tutaj jeszcze prosze o małą rade, te co mam są w b. dobrym stanie, ale były zeszlifowane żeby pozbyć się rowków, da coś wymiana na nówki)
- płyn
- przewody z przodu
> być - 42 zł).
moj cylinderek calkowicie sie zapiekl i nie chodzil, drugi byl poprostu mokry od plynu który sie z niego wysaczal,
jak okladziny na twoich szlifowanych klockach są jeszcze w miarę grube to spokojnie mozesz ich używać, jak są juz cieniutkie to lepiej zalozyć nowe bo te ci się niedługo zetrą i znów bedziesz musial wymieniać
Klocków sie nie szlifuje bo same sie szlifują podczas hamowania
wiec nie ma takiej potrzeby
> bo na allegro są po 130 zł ? Może jakiś sklep internetowy ? Co
> wszystko wmontuje)
Ja miałem ostatnio kłopoty z hamulcami (blokowało czasami przednie koła) i wymiana pompy pomogła. Pompa kosztowała 53zł.
No i hamluce mam jak nowe wink.gif Tarcza miała 7 mm (dopuszczalne 9 mm), nowe klocki, nowe przewody na przodzie, dodatkowo cała instalacja hamulcowa przepłukana i dokładnie odpowietrzona smile.gif Hamuje jak nówka smile.gif
