Stag Q-Box Basic, interfejs, soft
Pytam trochę po niewczasie, bo już kupiłem, no ale.. ;)
Na nexta było mi trochę żal ponad 2 stówki, zamówiłem CCY na BT.
Są z nimi jakieś problemy? Ogarnę softy od Staga?
W okresie gwarancji nie będę nic dłubał, z resztą nie znam się na tym-układanie map, etc. Chciałbym korzystać głównie z GasComputera do odczytu parametrów.
Na co zwracać uwagę, w jakich przedziałach wartości ma pracować instalacja?
Temp parownika musi być》35st by się przełączył, tyle wiem. A reszta? Ciśnienia, czasy, lambda, mapsensor?
Co można jeszcze ciekawego wydusić z instalacji poprzez interfejs BT?
Interfejs rozumiem chcesz podpinac pod sterownik silnika? Jeśli tak to w tym wypadku najbardziej Cię powinny interesować korekty STFT i LTFT żeby był podgląd na te parametry. Ja ogarniam ten temat aplikacją na Androida PistonOBD + ELM327 na Bluetooth. Korekty powinny być takie same zarówno na PB jak i na lpg. Jeśli chodzi  o parametry dotyczące instalacji lpg, musisz się podpiąć pod sterownik lpg. A tutaj już możesz mieć problem z gwarancją nawet jak tylko będziesz chciał zrobić screen-y ustawień. Wszystko zależy od podejścia montera.
