Jak zdemontowac zbiornik paliwa?
Witam po sasziedzku
w sobote bedziemy u tescia uno clip wyciagali bak do lutowania bo paliwko juz calkiem konkretnie zaczelo z niego kapac
Mam pytanie na co uwazac i jak do niego podesc zeby niczego nie popsuci nie urwac
co trzeba odlaczyc od baku zeby bez problemu wylazl z samochodu
pozdowienia od koreanczykow
najpierw proponuję odłączyć i wyjąć pompę paliwową - jest do niej dostęp pod tylną kanapą a potem to od spodu - są tam w najlepszym przypadku pasy podtrzymujące lub niestety śrubsko ohydne do których jest kiepski dostep i nie chcą wyłązić (ale sie da wink.gif ) aha i pamietaj od odłaczeniu węzyków od wlewu paliwa i siakiego drugiego od czegoś tam wink.gifsmile.gif
miłej zabawy
> Witam po sasziedzku
> popsuci nie urwac
> za wszystkie cenne wskazowki bede wdzieczny
- podniesc tylnie siedzenie odrecic pokrywke odczepic przewody i co tam jeszcze jest
- wjechac na kanal od spodu odczepic weze od baku
- poluzowac linke recznego
- odrecic 3 sruby mocujace bak
- mozna poluzowac oslony wydechu co by latwiej sie wyjmowalo
- pogimnastykowac sie troche i bak wyjety
tak w skrocie pewnie kilku rzeczy zapomnialem. pozdro
> tam jeszcze jest
> szkoda, że o tej lince to ja nie wiedziałam przy wymianie baku
> przy nastepnej wymianie (oby nie ) bedziesz wiedziala
> p.s. orginalny kolor uniaka
Dzieki
a sruby to pod jaki kluczyk
normalny 13 lub 17
czy jakies udziwnione 14, 15. 16 itp
i czy podejsie z plaskim lub oczkowym jest czy potrzebny nasadowy albo dlugi rurkowy?
dzięki
> Dzieki
> normalny 13 lub 17
> albo dlugi rurkowy?
klucze to odkrecania zbiornika to nie pamietam rozmiaru niestety ale najwygodniej grzechotka z dluga nasadka najwygodniej sie bedzie takim odrecac a krecienia troche bedzie smile.gif
klucz do zbiornika 13mm łatwo sie to demontuje polecam skleić zbiornik poxiliną , ja kleiłem sąsiadowi równiez w Clipie juz 3 rok trzyma
> Witam po sasziedzku
> popsuci nie urwac
się go powinno wodą napełnić (nie wiem czy do lutowania też ? )
ja obstaje za nowym, co nowe to nowe, klejenie się udaje albo nie 270751858-jezyk.gif
