Wymiana zestawu wskaźników a przebieg
Wymienilem ostatnio zestaw wskaźników (tzn wymienili mi w warsztacie) bo w poprzednim wskaznik temperatury notorycznie pokazywal kreske pond polowe a jak sie popukalo to spadal i strasznie mnie to wk..ło. Kupiłem wskaźniki za 109 zł na allegro i działają rewelacyjne z tym że:
Auto ma przebiegu 143 kkm, tak jest udokumentowane w papierach i tak też wyswietlal zestaw. Po wymianie wskaznikow na nowe nagle autko odmlodnialo o prawie 50 000, licznik wyswielta teraz ok 90 000.
Czy to oznacza ze przebieg jest zapisany w zestawie wskazników ? Czy wlasciwy przebieg jest do odczytania ? albo czy da sie we wskaznikach ustawic prawdziwy przebieg ? no bo kurde glupio bedzie jak bede odsprzedawal auto i bede pokazywal papiery i faktury na czesci z przebiegien 142-143kkm a na liczniku bedzie np. 120 000. To bedzie bardzo podejzane dla kupujacego.
P.S. Jakby ktos byl chetny to poprzedni zestaw wskaznikow moge sprzedac. Ma spalone 3 żarówki + nie zawsze dobrze wskazujacy termometr.
niepotrzebnie wymieniałes. wystarczylo styki poczyścić i byłoby OK.
poszukaj w archiwum, na smietniku tez moze cos byc.
generalnie 109 + wymiana w plecy
Odpowiadam na oba odrazu.
1. Za wymiane grosze bo mam po znajomosci i jest kompleksowo z innymi naprawami.
2. Czytalem o tym wskazniku temperatury, z tym ze moj zachowywal sie naprawde dziwnie. Przylozenie poera z góry albo pstrykanie nie zawsze działało, i ciężko było tak naprawde ocenic co jest z temperatura, czasem wogole wskazowka szybowala do nieba, albo spadala grubo ponizej polowy. Znajomy mechanik powiedzial ze trzeba wymienic zestaw bo termometr jako taki sam nie jest wymienialny - to wymienilem.
Rozumiem, ze licznik elektroniczny.
On ma wlasna pamiec, w nim rowniez jest zapisany przebieg. Korekcja kosztuje ok 150-200 zl ( trzeba wylutowywac pamiec),
jest rowniez mozliwosc jego "popchniecia" bez zbednego wylutowania (malo magikow tym sie zajmujacych o tym wie..), trzeba zrobic odpowiedni uklad elektroniczny (dostepny byl gdzies na sieci) i miec odrobine cierpliwosci. Po 700 (chyba) tysiacach wyswietlacz sie zeruje. Caly koszt ukladu to 10 pln. zeby.GIF
Przy tego typu awarii jaka byla, wydaje mi sie, ze poprostu silnik krokowy odmowil posluszenstwa, nie zawsze wystarcza czyszczenie stykow...
Tak tak, licznik elektroniczny.
Hmm .. zaciekawiles mnie tym urzadzankiem za 10 pln. Sprobuje cos o nim poszukac i popytac tu i tam
Niestety nie zgadzam się
Też miałem problem ze szwankującym wskaźnikiem temperatury, a potem także prędkościomierzem. Wyciągałem zegary z 5 razy zanim się poddałem i je wymieniłem.
W tych z instrucji na śmietniku nie ma problemu z dostępem do styków, ale ja mam zupełnie inne i część elementów jest nierozbieralna.
Dokładnie to trzeba zrobicgenerator impulsów prostokątnych gdyż takie impulsy wydobywają się z czujnika na skrzyni najepiej z regulownaną częstotliwością i napięciem wyjściowym aby mieć jakaś kontrolę tego co się dokręca do licznika. A tak na marginesie to czy ktoś widział program do ustawiania licznika i ewentualnie kabel? Ciekawi mnie to gdyż kopanie przy pamięci zawsze może się nie udać zwłaszcza jak się przy niej lutuje. A zastanawiam się nad zmianą zegarów na wersję FL i chciałbym mieć przebieg taki jak ma auto (przynajmniej wg. mojej wiedzy).
Wiem ze w AUDI i VW to już można licznik ustawiać przez złącze diagnostyki auta, koledze nawet gość podczas jazdy zmieniał.
Czy ktos moze orientuje sie czy w Bravo 1.9TD 75KM bedzie dzialal obrotomierz po podmiance zegarow czy trzeba ciagnac instalacje?
Mam podobny problem. Wskaźnik temperatury skacze do 3/4 skali, a jak przylutuję w deskę to opada do połowy (sprawdzałem wentylator, działa). Oprócz tego zanikają mi czasem segmenty wyświetlacza przebiegu dziennego. A najbardziej wkurzające jest coś takiego (zdarzyło się parę razy): podczas jazdy po mieście nagle wskazówga prędkościomierza skacze na 120 (jadę ok.60) i wszyskie wskaźniki opadają, jakby zgasł silnik (oczywiście silnik pracuje). Po 2-3 sekundach wszystko wraca do normy, wskaxniki pokazują jak trzeba, jedyna pozostałość to fakt, iż zeruje się dzienny licznik przebiegu.
Pytanie:
Czy zanikające czasami segmenty wyświetlacza licznika dziennego to wada nie do odkręcenia?
Czy taki numer z zamieraniem deski rozdzielczej komuś sie zdarzał i jak rozwiązał problem?
Z góry dzięki i pozdrawiam
> Pytanie:
Naprawiac sie nie oplaca. Kup se na allegro i przeloz, to wcale nie jest duzy koszt - a jaki daje komfort psychiczny zeby.GIF
