korek
jak kilka osob tutaj mam problem z grzaniem sie silnika, pomysl padl na korek od pojemniczka wyrownawczego. Otoz jak sie go odkręca to duzo powietrza uchodzi, duze cisneinie sie tam tworzy, moze dlatego ze sie ten korek zasyfil czyms. Czy mozna zamiast kupowac nowy, przewiercic go jakims malutkim wiertełkiem? lub nie dokręcać na maksa
pozdr.
Kuba
Siema! słuchaj nic takiego nie rób!! Masz po prostu walniętą uszczelkę pod głowicą! Jedz i wymień a skączą się problemy i będzie cool.gif pozdro
> Jedz i wymień a skączą się problemy i cool.gif będzie pozdro
A mi drzwi lewe skrzypią jak otwieram - to też chyba uszczelka pod głowicą rotfl.gif
> Witam
> pozdr.
> Kuba
jak kolega gotuje wode to tez przechodzi w stan gazwy grinser006.gifniech koleg wymieni termostat i nie szuka dziury w całympalacz.gif
Opowiadasz głupoty! To napewno uszczelka pod głowicą rotfl.gifzakrecony.gifzlosnik2.gifhahaha.gif
> no może ale kolega nie musi sie tak stanowczo upierac przy tym
> Witam
> pozdr.
> Kuba
Możliwe,że są to początki końca uszczelki pod głowicą crazy.gif (ciśnienie z cylindra przedostaje się do układu chłodzenia),ale na początek proponuję wymianę termostatu i korka od zbiornika wyrównawczego (i nie wierć czasem dziur w korku,bo tylko zaszkodzisz nono.gif) ,bo to jest mały koszt wink.gif i zobacz co się będzie działo smile.gif
Tak ale jeśli woda się gotuje to moze byc termosek a jesli wysadza wode przez korek i sa problemy z odpalaniem lub brakniemocy i z wydechu w ciepłe dni wydostaje się para to musi być uszczelka. a jeśli tylko silnik sie grzeje to teromstat. a ps1 ani 2 niemam he he więć niewiem czy sa lebsiejsze od siebie
> jesli wysadza wode przez korek i sa problemy z odpalaniem lub braknie mocy
Jeśli koledze kropelki banglają z wydechu w ciepłe dni i ubywa płynu to uszczelka 893goodvibes.gif
ps. następnym razem prosze wyraźnie pisać i dokładnie, bo to tak jakbym napisał:
Ja: Szanowni koledzy skrzypią mi lewe drzwi i silnik mi się grzeje! Co mam zrobić z tym fantem?
> Naoliw drzwi i zdejmij kocyk z silnika!
Ja: Ale mi się wydaje, że to uszczelka pod głowicą! frown.gif
> Dlaczego???
Ja: Bo ponadto mi płyn ucieka, mam serwatkę w oleju i auto puszcza chmure dymu!!! 893goodvibes.gif
> No! To może być uszczelka
Najlepiej zacząć od czegoś co jest łatwo wymienić i jest tanie,a ta wymiana nie zaszkodzi wink.gif
> będzie pozdro
zgadza sie to raczej uszczelka, tyle ze jeszcze chyba nie tak zle bo plynu nie ubywa, ale mam slaba kompresje i chyba kiepsko zaczyna silniczek ciagnac. bede musial to zrobic niebawem frown.gif 200zl w plecy frown.gif((
> silniczek ciagnac. bede musial to zrobic niebawem 200zl w plecy
Co tam 200 zł. jak sobie zrobisz to bolid będzie dobrze się bujał yay.gif ateraz pewnie ledwie jeździ frown.gif
