SC 1.1 MPI wentylator chłodnicy nie załącza się-jak postawić diagnozę?
Witajcie,
w SC 1.1 MPI nie załącza się wentylator chłodnicy, w Multiecuscan 3.4 temperatura silnika ponad 110 stopni, w sekcji F6 Testy nieudany test wentylatorów (jakoś rok temu test załączał wiatrak).
Próbowałem poruszyć ręką wentylator i jest OK bo się obraca bezproblemowo, test wiatraka ze zworką z yt https://www.youtube.com/watch?v=10vwPcUHPnc jest nieskuteczny, bo po wyjęciu tego przekaźnika silnik gaśnie - w ogóle to posiadam całkiem inny moduł - chyba Magneti Marelli IAW 4AF/4EF/59F/5AF EOBD Injection. Dodam że ogrzewanie działa normalnie.
Przeszukiwałem archiwalne wątki ale nie znalazłem podpowiedzi co dalej w tym temacie działać i na co zwrócić jeszcze uwagę.
Proszę o pomoc.
test ze zworką z YT przeprowadzasz na zgaszonym silniku, sprawdź skrzynkę z bezpiecznikami czy nie masz przypadkiem wypalonego
Test ze zworką niezaliczony, bezpiecznik za akumulatorem jest OK.
Czy są jeszcze jakieś inne metody diagnostyki?
Podepnij zasilanie do wentylatora i sprawdz czy sie kreci. To jest prosty obwod z przekaznikiem i bezpiecznikiem wiec ezeli bezpiecznik jest OK, zworka nie zalacza wentylatora to albo przewod sie gdzies przecial albo silnik sie spalil. Od tego trzeba zaczac - dolozyc napiecie do silniczka.
