Skrzynia ?
Brawo sprawdzone przed wyjazdem aktywatory zrobione u kolegi Łukasza to pojawił się nowy problem skrzynia 6M zdaje się że fiat wsteczny wciskany i wędruje jako szóstka. Podczas jazdy jak się zmienia z 4 na 5 powyżej 2200 rpm czy też redukcja z szóstego biegu na piąty coś rzęzi. Odgłos jest taki jakby się najechalo na linie na ekspresowce dodatkowo czuć to na lewarku. Problem pojawia się tylko podczas wyższych obrotów i w momencie kiedy piątka jest wrzucona i jest puszczane sprzęgło. Ktoś coś?
15 minut temu, KotLarry napisał:
A nie widzę jakie masz dokładnie auto więc strzelam w ciemno skrzynia m32 i padają łożyska.
Co to sa aktywatory??
Aktywatory klimatyzacji pewnie.;l
M32 nie ma wciskanego wstecznego.:phi:
Edytowane przez Pieter2
Tak de facto to on jest podciągany (pierścień) i wędruje na miejsce "szóstki" jakieś pomysły? W drodze powrotnej z Chorwacji było ok aż do momentu jak wjechałem do PL wtedy znowu zaczęła skrzynia dziwnie rzęzić.  Tyko przy zmianie na piąty bieg. Przebieg 212000 km.
Sprzęgło z dwumasą robione przy 120000 km.
Przy tym co sie odwala z SN  to ja sie jej nie dziwie  :D   MSPANC :D
Czy ktoś ma jeszcze jakiś pomysł co to może być? Dźwięk ten nie występuje za każdym razem, tylko raz na jakiś czas tak jakby silnik/skrzynia się zagrzała to wtedy łatwiej jest ten dźwięk sprowokować. Dzieje się to tylko w momencie jak się puszcza sprzęgło po wrzuceniu biegu na 5 i czasami na 6 biegu.
Edycja.
Problem występuje jak się puszczą sprzęgło np. Jedziemy 120km/h na V biegu wciskany sprzęgło puszczamy  (bez żadnej zmiany biegu) i następuje zgrzyt. Analogicznie na VI biegu jedziemy 140 km/h wciskamy sprzęgło nie zmieniamy biegu przy puszczanie następuje zgrzytanie. Jakieś pomysły?
Jezeli  na zimnym idzie wszystko gladko a za 5 minut juz jest zgrzyt to znaczy ze synchronizator sie skonczyl.  Jezeli wszystkie zmiany biegow na cieplym przechodza bezblednie - ale bedziesz trzymal go na sprzegle przez dobre kilkanascie sekund  miedzy felernymi zmianami ( tak aby walki samoczynnie wytracily swoja predkosc obrotowa )  i  biegi beda wchodzily  bez dodatkowych dzwiekow   to masz potwierdzenie na synchronizator/y  .
 Metodą garazową mozesz wymienic olej na gestszy ( tak aby walki mialy wiekszy opor i szybciej zwalnialy )  , mozesz wymienic synchronizator,  wymienic skrzynie , sprzedac auto.
