Błędy sc 1.2 16v
Pacjent to Seicento 1.2 16v na osprzęcie mm, auto od jakiegoś czasu przerywa i zapala marchewę,
ale tylko przy pełnym gazie, jeżdząc spokojnie nic się nie dzieje. Na wiosnę kiedy wyjmowałem silnik,
wymieniłem świece,kable,cewki,czujnik temperatury,czujnik położenia wału,sondę lambde.
Wymieniałem też 3 wtryski, bo padały co jakis czas , niestety na używki bo nówki iwp045 strasznie drogie.
Po podpięciu pod kompa wyskakuja takie błedy:
Wtryskiwacze (grupa 1) Zwarcie do GND/Przerwa [P][Z]
Silnik krokowy biegu jałowego Zwarcie do GND/Przerwa [P][Z]
Wtryskiwacze (grupa 2) Zwarcie do GND/Przerwa [P][Z]
Centralka CODE niezaprogramowana FIAT CODE [A]
Wtryskiwacze (grupa 1) Zwarcie do Vcc [P][Z]
Silnik krokowy biegu jałowego Zwarcie do Vcc [P][Z]
Ostatni błąd wiadomo ,że jest nieważny bo niemam podpiętego immo. Czasem tylko pojawiają się te błędy od silnika krokowego,czasem te z wtryskami.
Miał ktoś z was coś takiego? Może masa jest słaba, bo przed wyjęciem silnika tak się nie działo.
Miałem u siebie podobny problem...
U mnie był problem z wiązką, a mianowicie był zaśniedziały styk od wtryskiwaczy w kostce łączącej wiązkę kabinową z silnikową.
