Wymiana uszczelki tylnej szyby
Czy ktoś wymieniał uszczelkę tylnej szyby w astrze f ?? czy da się potemją wsadzić czy trzeba kupować nową ??? musze ją wyjąć bo rdzewieje mi w dwóch miejscach. Obawiam się że mogę uszkodzić szybę podczas jej zakładania ... proszę o jakieś sugestie
Wsadzić się da, tylko potem może być kłopot ze szczelnością, bo nie dopasujesz już tak jak było, przy większym deszczu może Ci się lać do bagażnika. Wiem bo sam wyciągałem. Niby problemu już nie ma, trochę silikonu (ale naprawdę mało) i już nie cieknie. Ale jak ruda żre to ja bym wyjął, bo potem zamiast uszczelki będzie klapa do wymiany grinser006.gif
> klapa do wymiany
A jak się zabrać za wyciąganie???
Przerabiałem w siebie (tylna klapa):
1. delikatnie podważyć w jednym rogu i po prostu wyciągnąć
2. potem na około szyby wyciągąc i powinno być ok.
3. założenie analogicznie, powinno dobrze przylegać
4. Cieknąć NIE NOŻE bo szyba jest przecież wklejana (przynajmniej moja)
> moja)
A kolega ma sedana czy htb?
Podejrzewam to drugie ze wzgl. na "klapę" .
> Nie wiem czy w sedanie też jest wklejana.
Witam.
Z tego co wiem, to wszystkie szyby są wklejane oprócz tych w dzwiach, bez względu na typ nadwozia.
Wyciaganie szyby lepiej zlecić fachowcom, oni to lepiej wytna a potem wkleją, Bedzie szczelniej i taniej.
Pozdro
no własnie rdza wyłazi od samej szyby i myślę że najlepeij byłoby wyjąć szybę ale to mnie jakoś osłabia smile.gif słyszałem że są takie specyfiki co na rdze się je stosuje, zeszlifuje co sie da i polece tym specyfikiem potem pomajuję i tyle.
> wyjąć szybę ale to mnie jakoś osłabia słyszałem że są takie
Są takie specyfiki np. "brunox". Penetruje miejsce wżeru i wchodzi w reakcję z rdzą. Nawet nie trzeba specjalnie mocno szlifować.
występuje w spraju i do malowanie pędzlem.
